22.10.2008, 09:04
и снова ABS
Привет всем. при торможении стал срабатывать ABS. не постоянно, а иногда. у кого-нибудь было такое и что делать. Спасибо
без машины скучно жить
22.10.2008, 09:22
Да было такое. В моём случае это обрыв какого-то из датчиков... Теперь просто загорается лампа абс на скорости. Надо диагностировать. НАРОД у кого нибудь есть нумерация контактов на блоке АВС?
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
22.10.2008, 09:29
Да кстате только что нашёл...
Диагностика системы антиблокировки тормозов
Запустите двигатель и проедьте на автомобиле со скоростью 30 км/час не менее 1 мин. Выключите зажигание и замкните вывод 4 диагностического разъема на корпус. Включите зажигание и считайте коды по вспышкам контрольной лампы ABS. Не нажимайте тормозную педаль во время тестирования.
Номер кода
Возможная причина отказа 12
Начало выдачи кодов. 18
Ротор датчика оборотов колеса.21
Обрыв в цепи датчика оборотов правого переднего колеса.22
Короткое замыкание в цепи датчика оборотов правого переднего колеса.25
Обрыв в цепи датчика оборотов левого переднего колеса.26
Короткое замыкание в цепи датчика оборотов левого переднего колеса.31
Обрыв в цепи датчика оборотов правого заднего колеса.32
Короткое замыкание в цепи датчика оборотов правого заднего колеса.35
Обрыв в цепи датчика оборотов левого заднего колеса.36
Короткое замыкание в цепи датчика оборотов левого заднего колеса.41
Выходной э/магнитный клапан правого переднего колеса.42
Входной э/магнитный клапан правого переднего колеса.45
Выходной э/магнитный клапан левого переднего колеса.46
Входной э/магнитный клапан левого переднего колеса.51
Выходной э/магнитный клапан правого заднего колеса.52
Входной э/магнитный клапан правого заднего колеса.55
Выходной э/магнитный клапан левого заднего колеса.56
Входной э/магнитный клапан левого заднего колеса.57
Низкое напряжение питания.61
Реле/гидравлический насос.63
Системное реле.71
__________________________________________________ _________________
Можно протестить на сопротивление ... но для этого надо знать разводку..
22.10.2008, 10:26
Alex10 спасибо, нужная вещч. В избранное.
22.10.2008, 14:48
Вот распиновка диагностического разъёма
А вот в этой статье по диагностике 4 пин находится в другом месте разъёма..... http://www.autodata.ru/item.osg?idt=58&idn=1222
