![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
31.10.2005, 19:00
Сменил резину. Теперь машину ведёт вправо...
Машина nissan primera w12, резина Dunlop не направленая нешипованая. Шиномонтаж (с разбортовкой) делал на приличном сервисе, с подъёмниками и прочим. После того как выехал с сервиса сразу заметил что ведёт вправо, т.е. на руль действует момент поворачивающий его вправо. При этом никаких стуков и биений нет. На дороге машина себя ведёт не очень чётко, но я думаю это от зимней резины.
Что это может быть?
Может ли так влиять плохая балансировка колёс?
На этом сервисе советовали сделать сход/развал, но я не совсем понимаю, как это углы сход/развала так ухудшились после замены резины?
Что могли испортить при замене резины?
31.10.2005, 20:02
Перебрось колеса справа налево, и если вести будет в ту же сторону - это развал/схождение, если в другую - шины кривые, у меня так раз было
01.11.2005, 06:31
Развал здесь врядли, скорее всего сбалансировать колесики надо! Это частая тема. во многоих шиномонтажках плохо балансируют колеса и машину начинает кидать по сторонам!
01.11.2005, 07:35
Посмотрите по недавним веткам, часто встречается, напр. http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=7292
Если сервис хороший и сама балансировка ОК, то может еще просто люфт остался когда колеса ставили. У вас там никакой шайбы-прокладки не надо ставить?
01.11.2005, 10:11
Сообщение от U-2
+1
01.11.2005, 10:20
ьрмлрид
при замене резины балансировку колес надо делать, и потом сход развал, если после этого ведет то в подвеске нарушение
01.11.2005, 10:24
Для начала начни с простого, проверь давление в шинах! Обычно это самая первая причина! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
01.11.2005, 20:40
Neuquis
Давление в шинах нормальное. Правда только после того как я повторно приехал в сервис (было на одном 1.7 на другом 2.3). Ситуацию это не спасло.
01.11.2005, 21:14
Кстати кто что может сказать про резину Dunlop?
Я был очень удивлён, когда увидел, что у неё ассиметричный рисунок протектора. На левой стороне машины бороздки смотрят назад, а на правой - вперёд! То есть у резины есть правая и левая сторона! Я понимаю когда резина направленная или у неё есть внутренняя и внешняя сторона. Но чтобы так...
01.11.2005, 22:55
Во первых напиши модель резины, а во вторых, если рисунок ассиметричный, то на боковинах должно быть написано какая сторона внутренняя, а какая наружняя.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
