Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1   08.10.2018, 13:55
По умолчанию Будьте осторожны с топливным фильтром!
Пару месяцев назад поменял топливный фильтр. "Nissan genuine part, made in Austria" и всё такое. Проблем не было. До вчерашнего дня.
Занимался кое-какими усовершенствованиями. Для этого нужно было снять топливный фильтр. Ну и когда он оказался в руках, возникла идея посмотреть наличие конденсата - осень на дворе, перепады температуры, то да сё...
Приоткрутил предназначенный для этого "крантик", слил немного солярки в "пробирку", закрутил "крантик". Убрал потеки с корпуса фильтра, отставил, на время, его в сторону. Рассмотрел содержимое "пробирки" - воды не обнаружилось. Беру в руки фильтр - в районе "крантика" мокровато... Вытираю... Снова натекло. Мож недозакрутил? Прикладываю большее усилие. Всё едино - течёт... Ясно, что проблема с "крантиком". Выкручиваю его полностью. Наблюдаю следующее:
Явно "зажовано" уплотнительное резиновое колечко.
Хорошо, что был старый фильтр, предназначенный "под распил", но не дошли до этого руки. Снял "крантик" с него, поставил в рабочий фильтр - проблема ушла.
Когда произошла деформация резинки - не знаю. Но если-бы занимался сливом конденсата на двигателе, возможно, и не заметил-бы этого... какое-то время...
IKARCARGO вне форума IKARCARGO
Старый #2   10.10.2018, 07:52
Эта проблема не новая,брал корейский фильтр там вообще данного кольца не было. И не протекал. Сейчас ставил опять корейца и сопливило, снял данную шайбу уплотнитель и все нормально стало.
Старый #3   19.10.2018, 11:57
Сообщение от IKARCARGO Посмотреть сообщение
На вашем "корейце"- возможно - так оно и есть. Но если я сниму "данную шайбу" со своего "австрийца", то будет не только "сопливить", ни и течь тоненькой струйкой - проверено.
Рыбак-67 вне форума Рыбак-67
Откуда: Краснодар; Авто: NISSAN PATHFINDER 2,5TD 2012
Старый #4   19.10.2018, 22:15
Я как то купил топливный, оригинал, брал у официалов, поставил, а он сразу, из этого краника и потёк, открутил, а там вообще никакой резинки нет, хорошо старый фильтр не выбросил ещё, переставил с него. Жаль чек не сохранил, а так вернул бы. После этого от оригинала отказался.
dzybav вне форума dzybav
Старый #5   20.10.2018, 20:59
Топливный-вообще лотерея. Помимо этого краника вообще уплотнения может не быть между фильтром и корпусом(показался подозрительным, при распиле - результат на лицо). Фото не делал. Также клапан обратки может отработать быстро и просто перепускать.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #6   21.10.2018, 00:46
Сообщение от dzybav Посмотреть сообщение
Как нибудь по др можно описать, чет не понимаю о чем Вы.
Старый #7   21.10.2018, 08:52
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
"уплотнение между корпусом и фильтром" может быть только на стыке фильтрующей сборки и выходного штуцера. И если его там "может не быть", то называть такое изделие "фильтром" не стоит.
Хотелось-бы услышать, какие были основания для
...показался подозрительным...
И что было "на лице"
при распиле
Старый #8   21.10.2018, 17:10
Андрей 1960, "на лице" у него ничего не было. Красивый такой с надписью NISSAN. Прошлую зиму также хотел слить воду с него. Открутил немного краник -- ничего не бежит, открутил больше - еще больше ничего. Открутил совсем, а там дырки нет. Ну и рещил посмотреть чего у него еще нет.
Распилил. Между фильтрующим элементом и корпусом, где выходной штуцер кусок раскисшей резины, когда-то бывший уплотнением. Благо, что пробег был небольшой с этим фильтром. Изначально он работал, что видно по фильтрующему элементу - до середины черный. Фильтр с екзиста. Да и кстати воды в нем не было.
Старый #9   21.10.2018, 17:41
Так Вы-ж пишете:
...результат на лицо
Резины?.. Какой резины?.. Нет там никакой резины "когда-то бывшей уплотнением".
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #10   21.10.2018, 18:15
Интересно...я топливный mahle или как-то так называется, покупаю, проблем не было. Попало дорогой собака.
