				05.10.2018, 09:55
хол.ход
		всем день добрый или ночь. у меня вопрос: на холостом ходу давление в рампе плавает от 28200 kPA-до 31150кРА. это нормально или ТНВД подходит к белым тапкам. замеры через ELM327 на телефоне прога TORQUE PRO. пробег 325 тыщ. так для информации клапан давления новый (почти замена 50 тыщ назад) форсунки промывыю раз в 30 тыщ. ЕГР заглушен. маслоотделитель стоит. впускной колектор чист. воздушный и топливный фильтра новые. возможно погрешности в снятии показаний? но хотелось услышать
				05.10.2018, 11:18
		 Если Дорестайл 174 коня, то давление правильное. Должно быть от 28 до 32.
На рестайл, 190 коней - 32-35
А что беспокоит? Нормальным комом, можно выставить нужное значение. Смущает, что сильно скачет, должно быть более стабильным.
				Изготовление рамных подушек
				05.10.2018, 11:36
		 Да это и смущает. Скачет! Авто дорейстайл.
				05.10.2018, 12:05
			Сообщение от avtografh
 Поправочка: 25-35
			Сообщение от матеус
 Да это и смущает.
 Это из серии "больше знаешь - хуже спишь"
Добавлено через 10 минут
 Где Вы берёте эти цифры? ESM модификации 2006 года говорит про 25-35 MPa.
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 05.10.2018 в 12:05.
				05.10.2018, 17:26
 Давление в рампе можно менять только в тестовом режиме, после выхода из диагностики значения вернуться к прежним.
				05.10.2018, 19:56
		спасибо всем. узпокоился.  . умеете вы андрей1960 найти верное высказывание и поставить все на свои места. спасибо
				05.10.2018, 21:22
			Сообщение от Диманарио
 Я не диагност, комп не имею. Но у меня жёстко работал двигатель. Значения были 35. Уменьшили до 29. Делал диагностику ещё через пару месяцев. Осталось 29.
				05.10.2018, 23:31
 Уменьшили до 29
 Как?
				06.10.2018, 05:16
			Сообщение от дмитрийА
Уменьшили до 29
Как?
 Присоединяюсь к вопросу.
				03.01.2019, 18:38
		 Чтобы темы не плолить: зимой, где-то при -5°и ниже, после подогрева вебастой и завода движка, обороты ХХ падают чуть ниже "штатного" (по тахометру). Начинается вибрация, которая устраняется небольшим нажатием на газ. Кажется где-то обсуждали. У кого-то есть такое?
