19.10.2008, 23:47
Обороты двигателя
Помогите разобраться! Обороты ХХ после прогрева где-то 800-900, как вкопанные. При движении после выжима сцепления где-то сек.3 держатся около 1300-1500, а потом падают до ХХ. И это только на 1 и 2 передачах. С других такого нет. И еще если на месте при работе повернуть руль, то обороты тоже кратковременно повышаются где-то до 1000.
19.10.2008, 23:56
Так в чем проблема-то?
Поваричиваете руль, начинает работать гидроусилитель, обороты соответственно поднимаются. А про движение на 1-ой и 2-ой передачах у меня аналогично, считаю это нормальным, ничего плохого в этом не вижу.
20.10.2008, 00:21
Юрий, это нормальные характеристики. В чем вопрос то?
20.10.2008, 16:22
Аналоично. Считаю, это японские заморочки, нам на них забить.
20.10.2008, 21:31
Ребята, всем спасибо! А то я уж подумал, что что-то неладное.
19.12.2008, 07:45
Значит с оборотами это фигня когда они повышаются при выжимании сцепления?!
19.12.2008, 07:55
Забей ..это нормально ..
19.12.2008, 08:09
Сообщение от KLN
19.12.2008, 11:32
Незнаю так или нет моя теория такова что это сделано для того чтобы при переключении передач момент вращения движка был ближе к моменту вращения вала коробки передач (также движок держит обороты и на 3 передаче) - результат плавность переключения, прощает небрежную работу сцеплением, продлевает срок службы дисков сцепления и коробки. ИМХО. Может что-нить тут механики скажут?
19.12.2008, 20:04
На коробке передач есть датчмк включения передачи,т.е. когда включена передача-он срабатывает. Сам сначала думал сцеплению кирдык. (Спрашивал про это в автомире-сказали не знают про это)
