31.10.2005, 09:03
свист/треск из бардачка на Almera N16 при вкл вентилятора салона.
Nissan Almera 2004г., при включении обдува слышен непрерывный свист в районе бардачка/айрбега пассажира. В режиме 1 с ним еще можно мириться, но когда ставишь на 2, то уже надо добавлять громкость музыки, а при 4 - туши свет. Что это? Это у всех так?
31.10.2005, 10:09
Имхо, почистить салонный фильтр - что-то в него попало.
31.10.2005, 11:35
спс за совет. А как? В руководстве нет про это, предлагают ехать в сервис. http://nissan.msk.su/ не доступен. А инструкции для N15 не подходят. На N16 выглядит по другому. Нужен специальный инструмент и где это фильтр видно, как подобраться?
31.10.2005, 11:39
Снятие салонного фильтра Альмера 16.
1 открыть перчаточный ящик(в простонародье-бардачек )
2 слегка покручивая оси крышки бардачка (на чем она крутится),вытянуть их из гнезд торпеды(можно не до конца).
3.Снять крышку бардачка(следить за ограничителями открывания вверху крышки,чтоб не обломать чего)
4Снять крышку салонного фильтра(две защелки)
5 Слегка приподнять фильтр и вытянуть из корпуса.
Далее по усмотрению(выкинуть,прочистить,постирать,сдать в химчистку)
Собирать
31.10.2005, 11:45
спасибо very big
29.11.2007, 12:51
Шумит вентилятор печки
Альмера N16 с климатом (с экраном)...При установке скорости обдува на 3 деление (всего 5) и выше начинает очень сильно шуметь вентилятор...не комфортно...У других также? И как лечить?
29.11.2007, 15:55
А он шумит все время? И насколько сильно шумит? На третьей скорости шум намного громче чем на первых двух вместе взятых.
29.11.2007, 19:24
Да на 3 шумнее и пусть зато теплее
29.11.2007, 19:46
у меня всего 4, при этом шум 3-й и 4-й становится заметным и заглушает шум при движении. При этом это именно шум воздуха, а не скрип и не свист, т.е. так и должно быть.
30.11.2007, 06:38
Ну да скорее воздух шумит, а не вентилятор, но как то странно - сколько машин было так сильно воздух не шумел...ну может на максималке шумел так как здесь на 3ей скорости
