30.10.2005, 20:20
Почему горит реле регулятор ....
меняли две недели назад опять вышло из строя по ходу....
снова пульсация света....
что за бред... я уже не знаю что думать....
почему оно вообще может сломаться?
может ли это быть воздеиствие внешних факторов или неисправность только в самом реле должна быть? или в генераторе....
30.10.2005, 20:31
Ремонтеры ставят какоенить брахло подешевле.Купить реле в магазине.
31.10.2005, 07:58
Контактные кольца ротора, щетки, малый диодный мост, контакт между генератором и регулятором, сам регулятор.
31.10.2005, 10:27
ну вообщем опять ремонтеры.....
опять ехать к ним...
опять начнуть валить на электрику .....
вот уроды ....контора "Вольтаж" называется...
www.starter-generator.ru
может их в чорный список сервисов......
31.10.2005, 13:18
А почему же все таки лампы то могут мигать.....
лампы "АБС" и "заряда АКБ" при включении зажигания включаются не всегда... они точно исправны т.к иногда загараются.....
то включаются то нет....
так правило невключение на холодной машине, но не всегда...
как это объяснить?
31.10.2005, 21:37
Влад, ну что ж ты раньше-то об этом молчал? Теперь нужно в схемах поковыряться, на каком предохранителе они висят.
01.11.2005, 09:49
лампочки стали тупить совсем недавно...
дней семь может назад... когда реле уже начало сдыхать...
по симптомам
1. Пульсации еще нет. сначала заметил кратковременное загорание лампы "Заряд АКБ" при работающем двигателе
2. Потом при включении зажигания начианют не включаться лампы АБС и АКБ... пульсации все еще нет.
3. Сейчас пульсация есть. Реле видимо уже неисправно.
Но лампы эти уже два три дня исправно загораются при включении зажигания.
Вот такая загадка..
пойду в схемы гляну.
01.11.2005, 21:11
Напомни, Влад, что за машина у тебя? Да, у тебя, помнится, осциллограф есть. Может, все же померить пульсации генератора? Сразу увидишь диоды.
02.11.2005, 00:22
P10 1.6 ABS 1996
да осцилограф у меня есть....
так а что пульсации то мерять. Они есть ))
примерно 0.2В размахом...
Не понятно почему реле выъодит из строя второй раз. В чем причина.
02.11.2005, 08:36
Купи в магазине.Бракованная партия.Я так два лямбда зонда подряд поменял,потом купил оригинал,все нормально.
