15.10.2008, 15:03
Реле поворотников!
Всех приветствую. Машине 7 мес. начал глючить, а потом и вовсе перестал работать левый поворотник. Лампочка со стрелочкой в салоне мигает в 2 раза чаще, на кузове лампочки не мигают вообще. теперь началось то же самое и на правой стороне. записался на диагностику, но пока всего этого дождусь (до 21 числа) хотелось бы самому попробовать "потыкать" релюшки поворотников, вдруг отошли?......... Кто нибудь знает где они находятся?
P.S. в форуме рылся, ничего не нашел, может и пропустил. если такое уже было, ткните пальцем, буду благодарен............ да и тему можно убить тогда, если что.
Заранее всем спасибо!
15.10.2008, 15:29
первое что приходит в голову, увеличение частоты мигания лампы в приборке происходит при сгорании лампочки в одном из поворотников
15.10.2008, 15:34
А когда "аварийку" включаешь, лампочки мигают?
15.10.2008, 15:35
Верная мысль, только с одним НО
при сгорании одной лампочки- остальные на "активной" стороне находятся в мигающем состоянии, пускай в два раза чаще мигать начинают, но мигают!!!
А тут тишина.................
при включенной аварийке работает только правая сторона, левая не мигает вообще нигде........... да и правая уже начала глючить..............
ну так про местонахождение релюх то подскажите плз  ))
15.10.2008, 16:35
Сообщение от Spaceman
 ... про местонахождение релюх то подскажите плз
Подсказываю:
Они находятся в блоке ВСМ (Блок управления кузовом). Блок находится над бардачком. Что бы до него добраться нужно снять бардачок + блок управления навигацией  . Я ответил на вопрос?
Теперь слушай сюда, как грят в Одессе:
В Умной Книге записано (выделено жирным шрифтом) - Перед заменой блока ВСМ выполните процедуру считывания конфигурации и сохраните или распечатайте текущую конфигурацию автомобиля.
После замены блока ВСМ выполните процедуру считывания конфигурации, а также инициализацию системы NATS.
Мой вывод:
1. Реле фиг посмотришь - меняется блок (на вид типа жесткого диска в ПК только в пластмассе).
2. Дело гарантийное, если лампы целые (мож их проверить стоит? Если все из-за лампы, то ОД сдерет и за диагностику и за лампу и за работу  )
15.10.2008, 16:46
 А вот эти 4 синих боченочка, это что плз?
слева и справа реле (кондей и допы), внизу и вверху предохранители к главной электропроводке.
9 реле насчитал в блоке IPDM E/R (под капотом, за акком. его крышку видно под воздухозаборником). Но их менять нельзя. Пока не разобрался почему...
Остальные реле электронные в выше описанном блоке ВСМ.
Вот такой КЫРДЫК.
15.10.2008, 16:57
Нижайший поклон тебе, Барин!
И растроил и предостерег от ошибок возможных. Вердикт - полезу проверять лампы, а остальное трогать не буду вообще.
Спасибо!
15.10.2008, 19:58
А сига не весит на поворотниках? Может она радости добавила? Хотя наверное должно было синхронно глючить.
19.10.2008, 00:56
Сервис-мануал, стр. EXL-26:
HIGH FLASHER OPERATION (FAIL-SAFE)
• BCM detects the turn signal lamp circuit status from the terminal voltage.
• BCM increases the turn signal lamp blinking speed if the bulb or harness open is detected with the turn signal
lamp operating.
NOTE:
The blinking speed is normal while operating the hazard warning lamp.
Мой перевод (для тех, кто английский в школе прошёл мимо):
РЕЖИМ БЫСТРОГО МИГАНИЯ
* BCM [Body Control Module, Би-Си-Эм, блок управления кузовом] определяет состояние цепи ламп сигнала поворота по напряжению на клеммах.
* BCM увеличивает частоту мигания лампочки индикатора поворотника при обнаружении разрыва в лампе или в проводке во время работы лампы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Скорость мигания нормальная, если работает аварийка.
Соответственно, проблема может быть прежде всего в лампочках. Надо убедиться, что все три лампочки с каждой стороны — передняя, боковая, задняя — мигают. Наверняка просто одна из них сгорела.
Процесс же замены ламп описан в руководстве по эксплуатации, где-то в самом конце. Думаю, можно хорошо сэкономить — ОД небось сдерёт штуку за «диагностику» и замену. Лампочки-то ведь под гарантию не подпадают по понятным причинам -- это расходники.
nissan-wiki.ru
