| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
01.09.2018, 23:04
Отказал стеклоподъемник!
Братья! Отказал стеклоподъемник! Кто сталкивался с такой проблемой- отзовитесь машина 2008 г.в. , кузов В10 Нигде нет моторчика, оббегал 8(!) организаций!
02.09.2018, 16:57
Сам мотор проверял? На АКБ накинь-работает?На драйв2 поищи! Там с переделкой от калины,по-моему,втыкали.... А так,разбери,глянь,может просто щетки кончились...
05.09.2018, 15:50
Сообщение от starskriber_2010
Да, в тех. центре был, сказали - питание приходит, всё норм., а щетки дурЯт! Но там ремонтом моторчиков не занимаются! Только замена на любой, другой!
Добавлено через 30 минут
А щетки меняются на этих моторчиках или они не разборные? Просто никогда с этим не сталкивался!
Последний раз редактировалось bonich, 05.09.2018 в 15:50.
05.09.2018, 17:44
Честно сказать-не знаю,не разбирал. Посмотри на драйв 2,там по-любому такая инфа есть!
05.09.2018, 19:53
Последний раз редактировалось bonich, 05.09.2018 в 19:54.
06.09.2018, 16:02
Проводка, электрика? Блок управления?
Или вам моторчик именно нужно найти?
06.09.2018, 16:30
Сообщение от Saazha
Именно моторчик! Правый передний!(пассажирский)
29.04.2019, 06:18
Была такая проблнема с водительской стороны. Стеклоподъемник работал через раз, затем перестал поднимать вообще. Решил сделать. Ничего сложного там нет.
1. Снять ручку и карту двери.
2. Снять с клеммы кнопки.
3. Снять полиэтиленовую пленку защиты.
4. Потом я снял механизм стеклоподъемника, разберетесь там не сложно.
зафиксировал стекло в верхнем положении бруском, воткнул в отверстие и опустил стекло на него, да не правильно так делать, но ....
далее, расковырял термопасту на проводе (не выбрасывайте, ее можно потом вернуть на место).
Отпаял провода, и тогда моторчик вышел из корпуса.
Отогнул латунные лепестки крепления щеток, щеток как таковых уже не было сносились.
Подобрал похожие, обточил на наждаке, подпаял на место.
Собрал, один латунный лепесток отломился (смотрите аккуратнее). Но за счет пружины и корпуса, все собралось.
Собрал в обратном порядке, раз в 5 быстрее чем разбирал. И все работает.
Цена вопроса это подобрать щетки.
