![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
01.09.2018, 15:54
Не работает левый стоп-сигнал и повторитель на крышке багажника.
Ребята, подскажите!!!
Авто 12 года,- утух левый стоп и его повторитель на крышке багажника.
В деревне интернета нет.
Сам в командировке отдельно от жены и ее машины... ((
Мануал со схемами и прочим, естественно, оставлен дома "за ненадобностью"... ((
Подскажите, куда копать?
01.09.2018, 16:43
Сообщение от Malberg
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В деревне интернета нет.
Но Вы же написали на страницу форума как то, без интернета.
01.09.2018, 16:51
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите, куда копать?
В проводку, если в Вашем описании всё точно, то больше - некуда.
Сообщение от SVVAYL
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Но Вы же написали на страницу форума как то, без интернета.
Иногда он бывает такой, что его как-будто и нет... ![Evil](images/smilies/classic/evil.gif)
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 01.09.2018 в 16:51.
01.09.2018, 17:39
Может сначала снять задний левый фонарь, проверить лампу, есть ли питание при нажатии на педаль, а уж потом в проводку лезть...
01.09.2018, 18:01
Ребят, шутки и я шутить умею )) Она мне звонит, я с мобилы с потугами выкладываю сообщение сюда.
Лампочку ей проверили в автомагазине местном,- исправна. Плюч пара новых с собой была- тож не светят.
Спрошу по другому,- предохранитель на месте переднего правого пассажира один и идет на ВСЕ стопы??? нет разделения по левой и правой стороне? Или вы и сами не в теме? Есть ли где- то разъемы, которые могли окислиться??? ((
02.09.2018, 04:00
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) предохранитель на месте переднего правого пассажира один и идет на ВСЕ стопы???
Да.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Есть ли где- то разъемы, которые могли окислиться??? ((
Конечно. Как-же без них?
02.09.2018, 21:52
Судя по тому куску схемы, которой пришел на смартфон, где- то рядом с проходным отверстием между салоном и моторным отсеком, с левой стороны и предположительно в непосредственной близости от педали тормоза должен находится разъем Е114 и, предположительно, его ответная часть В2, 8-pin. После этого разъема жгут должен разделяться на два самостоятельно проложенных шлейфа. Один,- до разъема В29, 6 pin, идет до основного левого стоп- сигнала, и другой через разъемы B30/D101, D104/D122, D123, 2-pin, следует к дополнительному светодиодному фонарю, установленному на стекле багажника.
А никто не сможет подсказать, насколько далеко или близко от выключателя стоп- сигнала, что расположен под педалью тормоза находится этот пресловутый разъем Е114 ???
03.09.2018, 06:39
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Судя по тому куску схемы, которой пришел на смартфон...
Судя по приведённым номерам, Вам прислали "кусок схемы" от модификации 2005 года.
Добавлено через 12 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) насколько далеко или близко от выключателя стоп- сигнала, что расположен под педалью тормоза находится этот пресловутый разъем Е114 ???
В модификации 2010 кода он имеет обозначение Е117/B35.
Вероятно, расположен недалеко от гофры в дверь багажника.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 03.09.2018 в 06:39.
03.09.2018, 21:07
Спасибо за уточнение! ))
То- то у меня концы с концами не сходятся при просмотре фотографии, присланной женой, самостоятельно снявшей часть пластиковой панели в ногах водителя,- со стороны левой передней двери. Разъемы есть. На выключатель идущий провод отчетливо просматривается, разъем, к которому приходит. Но там нет ни одного 8-pinового разъема... ))
К выходным вернусь,- извлеку это изделие на свет божий,- уже просто интересно, где и отчего мог исчезнуть контакт. ..
09.09.2018, 21:14
Народ... Заработало...
Проблема,- разъем слева от водителя, как написала супруга, которая его пререподключила ... ))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
