20.08.2018, 03:44
Всем привет) Только не обесудьте (просто перепутали)
Я с отцом как то раз проводку изолировали, и как я понял плюсовой провод на которую идет на втягивающее реле стартера подключил к ней провод и этот провод далее подключил на минус акб, сел я потом и открыл ключ, и хотел завести, тишина... потом смотрю дымок идет (ну как обычно плюс и минус на проводе) и я сразу отключил зажигание, тоесть ключ повернул до 0, после убрал этот провод сгоревший, все на своих местах, потом от испуга сел проверять, и ничего, машина на ключ не реагирует, бензанасос не качает, а вот фары работают, только вот при открытом ключе у меня работали стеклоподьемники и люк, они тоже не хотели работать, приборка тоже не реагировала на открытие ключа (показателем темп.машины)... вот такую вот хрень сделал, помогите пожалуйста, что может быть худшим в ситуации, норм в ситуации, на что смотреть и менять???
Машина-Nissan primera p10 1,6л 1995г.в Бензин
20.08.2018, 08:58
Преды основные смотри.
20.08.2018, 19:08
На моей Р11, 1,6-я бы смотрел основной предохранитель на 80А, возле аккума...а вообще как Виталий говорит-проверить все...
21.08.2018, 22:45
боливар 55, брат, я проверил стартер через провод втягивающего, стартер крутит туго, аккум был слабоватый, втягивающий работает, а вот зажигании еще нет (ну тип бензик не качает, приборка не работает, стекла И так далее)
22.08.2018, 06:31
Повторить?
Валер, 80-ка живой похоже, когда он горит то вообще полный ноль. Тут скорей то что рядом 30-ки 40-ки. Либо контактная группа выгорела или ее цепи.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.08.2018 в 06:31.
22.08.2018, 20:23
vitalliy, все позырил, сгоревших реле и предохранителей и картриджных предохранителей сгоревших не нашел, смотрел все блоки, купил контактную группу, поставил, аккум норм, кручу, 0 реакции, что дальше???
22.08.2018, 22:34
Pacifal99, должен был, ОБЯЗАН..., сгореть пред, но раз этого не случилось, то возможно надо проверять поступает ли питалово на ЭБУ от контактной группы и до проверки самого блока ЭБУ.
Но... по сути был коротыш, а его должен был защитить пред.
Проверь импульсы форсунок да искру.
23.08.2018, 11:12
vitalliy, а какой имееннно пред смотреть и где находиться я может упустил?
