Ramzan95A вне форума Ramzan95A
Старый #1   18.08.2018, 00:14
По умолчанию Дёргается при начале движении
Доброго времени суток!
МАШИНА 2011 ГОДА, ПРОБЕГ 84+- (ХОТЯ НЕ ФАКТ ЧТО СКРУЧЕН, ТАК КАК КУПИЛ У ПЕРЕКУПШИКА)
Такая проблема:
При наборе скорости в самом начале движения, если средне или прилично нажать на педаль газа происходит удар, как будто пинок. Когда медленно набираешь скорость такого не происходит. И пинок или стук, не знаю как это назвать, не во время переключения скорости бывает.
Изначально симптомы были такие:
Был пинок и машина дергалась при медленном наборе скорости от 40 до 45 км и от 60 до 70 км (как будто хочет переключится с 3 на 4 и обратно и потом ехала плавно). Снял клемы с аккумулятора, подождал и снова подключил,(эффекта и"0") .Заменил и в двигателе (в двигателе не хватало 3,5 л). Заменил масло в АКПП и проехал где-то 1000 км. для адаптации коробки и дергание исчезло, но пинок или стук остался.
Делал диагностику несколько раз, ошибок "0" на обычном оборудовании, а диллерское показывает ошибку P0725 Engine Speed.
КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ? КАК РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ? КУПИЛ НЕЛАВНО И ДВУХ НЕДЕЛЬ НЕТ.
ramarama вне форума ramarama
Старый #2   18.08.2018, 11:47
Сообщение от Ramzan95A Посмотреть сообщение
P0725 Engine Speed.
Проверьте датчик положения коленвала. Копеечная вещь (по сути просто электромагнит), но при неисправности дергается мотор. Обычно вместе с ним меняют такие же датчики положения распредвалов.
Старый #3   18.08.2018, 17:07
По умолчанию Спасибо
Сегодня закажу его оригинал и отпишусь как поставлю.
Добавлено через 20 минут
Артикул для экзиста можете скинуть написать? Нашел там кучу разных датчиков, дата выпуска от 2005 года, именно Патрол Y62 не могу найти
Добавлено через 2 часа 10 минут
Где находится этот датчик???
Последний раз редактировалось Ramzan95A, 18.08.2018 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   19.08.2018, 15:21
Ждём когда прибудет датчик. Сегодня смазал кардан, думал может в этом дела как на двухсотке стук, но нет безрезультатно.
ЗАМЕТИЛ ТАКОЙ МОМЕНТ, КОГДА ПОДКЛЮЧАЮ ПОЛНЫЙ ПРИВОД С ON ROAD НА 4, ТО ТОГДА ЭТОГО УДАРА НЕ БЫВАЕТ.
Старый #5   18.09.2018, 08:53
Заметил, на холодную машина не пинает или неощутимо практически
rider3000 вне форума rider3000
Старый #6   11.10.2018, 16:57
Товарищи, у кого было подобное: ИНОГДА, при начале движения дергается машина. После этого едет вяло, больше гудит чем едет, передачи переключает затянуто, накат плохой.
Приедешь, заглушишь, постоит и все норм.
Коробке здец?
Zamham вне форума Zamham
Старый #7   11.10.2018, 21:08
Ramzan95A, у меня такое точ в точь было в мерседесе и после разборок, оказалось что это гидротрансформатор.
Старый #8   13.10.2018, 16:49
Сообщение от rider3000 Посмотреть сообщение
Коробке здец?
Други, апну вопрос.
Сегодня ещё заметил, что при попытке резко ускориться, машина гудит, обороты растут, но не едет. Пока не сбросишь газ и не нажмёшь заново. Там появляется подхват.
На прямых я иногда прохватываю с ветерком (у нас в городе их всего две...), и вот второй раз заметил такую ерунду.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #9   13.10.2018, 19:04
может бензин херовый. чуть газанешь, увеличиваешь обороты, система автоматически увеличивает угол опережения зажигания и вот тут херовый бензин начинает детонировать. датчик очень чувствительный, мозг сразу уменьшает угол опережения зажигания, соответственно уменьшается крутящий момент. вроде и газуешь, а машина не едет.
попробуйте сменить бензин. залить качественный. или залить 98 полный бак.
если на заправке написано 95, это еще не значит, что на самом деле там 95...
Старый #10   14.10.2018, 03:57
Лью 95ый только на одной проверенной годами заправке Роснефть.
На 98м я с ним вообще раззорюсь( расход около 22 литров в среднем. Зимой наверное вся 30ка будет.
