terba5 вне форума terba5
Откуда: Холм-Жирковский; Авто: ниссан икстреил Т31 2л. бензин
Старый #1   05.08.2018, 20:49
По умолчанию Посторонний стук
3 месяца назад начал замечать стук в передней части машины. При переезде полицейского, на мелкой ряби появляется глухой стук, как-будто что то открутилось и прыгает под капотом. Звук глухой. Объездил 3 или 4 станции, подвеску проверяют всё нормально, претензий нет. Может кто сталкивался с таким стуком, подскажите что делать.
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #2   06.08.2018, 14:52
terba5, пыльники (гофры) на передних стойках, подёргай руками вверх-низ, из под подкрылка... Обычно люфт 0.5-1 см...
Лечится, либо герметиком, либо кусок шланга засовывают.
Почитай тут: http://x-trail-club.ru/forums/topic/...amortizatorov/
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Старый #3   06.08.2018, 22:03
Я конечно это проверю, но сомневаюсь. При стуки есть небольшая отдача в педаль газа, да и рядом со мной пассажиры говорят в пол отдаёт не много((((
Старый #4   06.08.2018, 22:28
terba5, ну тогда наводящий вопрос, какой пробег машины для начала и меняли ли, что либо в передней подвеске?
Подушки ДВС и коробки передач, сайлентблоки рычагов, подрамник, резинки тяги стабилизатора поперечной устойчивости проверяли?
Из всего перечисленного я бы начал с резинок тяги поперечного стабилизатора... Проверяется на яме с ровными горизонтальными полами или тяги от стоек отсоединять, чтобы снять нагрузку кручения и шатать.
Последний раз редактировалось Frek, 06.08.2018 в 22:47.
Старый #5   07.08.2018, 18:10
При ТО подвески обнаружили что изношены сайленблоки на подрамнике, при замене сайленблоков на подрамнике заменили ещё резинки стабилизатора и сайленблок задний на рычаге, остальное всё нормально. Потом заменил опорники вместе с резинками. Передние стойки менял 2 месяца назад. Не заменил только вот стойки стабилизатора, они у меня прошли уже года 1,5. Ну в общем проехал я на них 50-60 тысяч. На них грешу, хотя на ТО сказали что они нормальные. Пробег машины около 200 тысяч.
Старый #6   07.08.2018, 19:21
Сообщение от terba5 Посмотреть сообщение
С них и начинай, заодно резинки на тяге проверишь... Вот только гайки на стойках на 80% не открутятся, запасайся болгаркой или гайкорезом.
Старый #7   07.08.2018, 21:59
3 недели назад когда подрамник снимали откручивали, так что думаю откручу)))))
Старый #8   22.08.2018, 23:31
Привет. Всё заменил, не помогло. На сервесе сказали что это скорее всего рейка. Вот и не знаю что думать. Может подскажешь как рейку проверить?
Старый #9   23.08.2018, 00:34
Как на любом авто... шатать на люфты и слушать стуки
Рейка у нас примитивная, сухого типа, ремонт простой.
Осталось саму рулевую колонку проверить, там тоже стуки живут))
Тут описание:
https://www.drive2.ru/l/460063978559656515/
Вот ссылка на ремонт рейки: http://reika.pro/remont-rulevykh-ree...n-x-trail.html
Старый #10   23.08.2018, 23:29
Привет))) На сервесе мне проверяли рейку шатая колеса влево и вправо, как проверяются наконечники на тягах. Так вот на левой стороне обнаружили очень маленький люфт, а на правой всё в норме. Ещё у меня на левой стороне и подшипник загудел. Вот меня и одолевают смутные сомнения, что это рейка. Проехать со мной они культурно отказываются, послушать стук. Да и может ли рейка так люфтить? С одной стороны люфт есть, а с другой нет. Если вал люфтит, то наверно с обоих сторон должно чувствоваться, или я не прав?
