04.08.2018, 10:36
Вибрация и металлический стрекот от 80 км/ч где искать неисправность?
Народ, всем привет! появилась сильная вибрация и стрекот металла на скорости от 80 км/ч. крестовины целые. Проверял. Грешу на раздатку... Подскажите с чего именно начинать поиск?
04.08.2018, 14:27
Я бы ещё раз проверил кресты, особенно на заднем кардане! Есть ли следы вытекающей из стаканов ржавчины?!
04.08.2018, 16:16
Поиск, можно начать со снятия переднего кардана...
Добавлено через 6 минут
И без него, на трассу...
Последний раз редактировалось старичек007, 04.08.2018 в 16:16.
04.08.2018, 16:56
[quote=мах68;3552545]Я бы ещё раз проверил кресты, особенно на заднем кардане! Есть ли следы вытекающей из стаканов ржавчины?![/QUO
проверял на совесть все в норме.
Добавлено через 55 секунд
старичек007, а в чем может быть причина конкретно если предлогаете снять передок
Последний раз редактировалось kep_152RUS, 04.08.2018 в 16:56.
04.08.2018, 17:01
Причин может быть много, но со снятым передком будет быстрее, на мой взгляд, найдено больное место...
22.08.2018, 21:30
У меня мелкая, еле ощутимая вибрация после 80-ти и где-то до 90 км/ч. Потом после 110 до 130 плавающий низки гул. "Плавает" по синусойде. После 130 пропадает.
Крестовины все поменяны...
22.08.2018, 23:50
Сообщение от Pljushevij
А шлицы на переднем кардане смотрели?
23.08.2018, 00:36
Сообщение от Сергей Макаров
Сам - нет конечно, т.к. при замене крестовин оставлял машину мастеру.
24.08.2018, 23:53
Ну вот я из за такой проблемы, менял шлицевую пару на переднем кардане.
03.09.2018, 01:34
а мне не помогло, пока разбирался, менял - подохла раздатка от вибраций.
кресты/шлицевая - на перенем кардане. шлицевую надо аккуратно разобрать, руками люфт не определишь, когда разберешь - внутри еще пластиковая вставка порвется - шлицевую на выброс после этого.
не машина а презерватив одноразовый.
