12.10.2008, 21:22
Плохо греет печка
У меня такая проблема, плохо греет печка. Что я уже только не делал.
Слышал что нужно почистить радиатор печки, снял его почистил,вылилось немного грязи. Поставил обратно результата никакого. Потом поменял темостат поставил на 82 градуса, поставил новую помпу, выгнал воздух с системы. Все равно печка плохо греет. Может это один из минусов всех Ниссанов. Забыл сказать у меня Nissan Primera P10 без кондера. Народ помогите, может кто встречался с этой проблемой?
12.10.2008, 21:43
Совсем холодно? Или теплый воздух?Попробуй поставить на 88 градусов термостат.Если радиатор печки чистый внутри и снаружи ,то греть должно..Вентилятор дует хорошо?Или радиатор,или Термостат, ну или вентилятор не дует.Даже если направляющие патрубки забиты или не совсем хорошо направляют воздух туда куда надо,всё равно должно тепло быть.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
12.10.2008, 22:56
Чем чистили печку?Патрубкии входящие в печку горячие???Если да,
то значит радиатор млохо вымыли.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
13.10.2008, 13:32
поищи гдето стоит перед печкой фильтр возможно он забитый
14.10.2008, 18:18
Если снимаешь радиатор,то разбираешь почти всё под торпедо.Наверняка бы фильтр увидел
14.10.2008, 19:06
Радиатор печки не перекрывается. Температура регулируется воздушной заслонкой между горячим воздухом от радиатора и наружным. Проверяли заслонки? Трос от тягуна отсоедените и руками подвигайте, мож недозакрывает (хода тягунку не хватает).
21.10.2008, 22:37
поменяй антифриз слей сам снизу радиатора хомут и болт по центру двигателя открути и слей потом закрути и залей и погазуй чтобы воздух выгнать пробку не забудь закрыть и потеплеет
22.10.2008, 08:36
Сообщение от Чиф
А вот тут вы не правы.Радиатор перекрыватся.Есть там кран,встроеный.Это точно,можете поверить.Разбирал и всё видел.Есть и воздушная заслонка,да.
22.10.2008, 10:17
Сообщение от MIKLUHO
К сож. уже не где посмотреть  А этот кран тоже от "красного"двигунка на панели закрывается?
22.10.2008, 11:14
Сообщение от Чиф
Именно так
