30.07.2018, 09:28
Проблема с клапаном продувки абсорбера.
Всем привет. Заметил запах бенза в жару.
Прозвонил клапан- рабочий. И успокоился. Но запах так и идет. Открыл крышку бензобака- оттуда облако паров..
Замерил напругу на клапан- 11.2.. Ясен пень, где то плохой контакт.. Но где? Искал схемы проводки, нифига ничего не могу найти, может сталкивался кто?
Поиском пытался, я с мобильного, поиск с него не работает.
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
30.07.2018, 09:46
В 15-м разделе много про него обсуждалось. Почитай.
30.07.2018, 10:46
Почитал..
По существу ничего нет.
Удалять абсорбер, сверлить/менять крышку бака не буду. Требуется восстановить заводскую работоспособность
89184355520
30.07.2018, 12:28
Сообщение от Юрка123
1 прозвонил это еще ничего не значит. Шток клапана ходит? Обмотка может и целая, а шток отгил или заклинило.
30.07.2018, 14:45
Bumer40, ходит, он работает, когда 12 вольт к нему подключаю. А вот если мерить напругу на подключенном к нему разъеме, то показывает 0 В
89184355520
30.07.2018, 16:54
Так клапан работает при определенных условиях. Он не всегда работает.
Добавлено через 21 секунду
Как и его.
Последний раз редактировалось Bumer40, 30.07.2018 в 16:54.
30.07.2018, 22:39
Bumer40, проверил, ни при каких не работает. Катался с тестером. Вокруг машины вонь бензина
89184355520
31.07.2018, 19:23
В общем, на одном проводе плюс, напряжение бортсети уже при включенном зажигании, на втором плюс 2.4 в.
Ключ в мозгах выгорел....
89184355520
01.08.2018, 10:31
А с хера ли он выгорел?
Большой ток тек? А сопротивление обмотки сколько ом?
Провод на клапан не коротит на массу?
Наверняка там полевик стоит. Выложи схему. Сейчас у меня нет возможности взглянуть на мануалы. Может развязку сделать через реле? С ключа на обмотку реле. А управляющий провод на клапан, массовый провод через контакты реле.
01.08.2018, 17:21
Bumer40, решил сам не лезть, повезу к спецам. По результатам отпишусь
89184355520
