21.07.2018, 05:51
Троит, не едет, глохнет, нужен совет!
Nissan X-Trail T31 QR25, троит и не едет!
Ошибка только одна Р0300(Множественные пропуски воспламенения), ну и соответственно Р03хх по разным цилиндрам.
конский впрыс топлива форсунки открываются на 3-5мс
расход воздуха показывает 3-9 кг\см
Холостой ход плавает между 500-800 оборотами
Из выхловной трубы воздух втягивается
Обороты при нажатие на педаль газа в паркинге набирает легко, после 2000 не слышно как троит.
Чтобы было проверено:
МАF - живой(проверили с другой машины)
Катушки живые(переставляли местами, проверяли искровой зазор)
Свечи - новые(со старыми тоже пробовали)
датчик распредвала(проверили с другой машины)
Метки ГРМ
Прокладка впускного коллектора, дросселя - все живое
Компрессия - 11 очков во всех цилиндрах
датчик коленвала(достали, почислили, мультитестером проверили)
датчик ОЖ - показывает верные значения
Теперь предыстория: На машине делал ТО, менял масло фильра(воздушный, салонный, маслянный), заменил свечи, тормозную жидкость, охлаждающую жидкость, после этого машина выехала, проехала 500 метров и начала дико троить.
Ну, что есть у кого-нибудь идеи какие нибудь?
22.07.2018, 12:39
Faktak, Чем проверяли ошибки или самодиагностику делали?
Скинуть ошибки и вновь проверить, либо нормальным сканером, либо при помощи самодиагностики.
Я думаю это датчик коленвала или распредвала, как вариант их проводка, т.к сигнал управления форсунками и подачей искры снимается именно с них
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
25.07.2018, 14:55
Сообщение от Faktak
Датчик коленвала за угловым редуктором находиться, почти на одной оси с осью коленвала. Точно его снимали или сняли тот который на коробке сверху?
Муфта vvti какие показания даёт?
25.07.2018, 15:11
Halera078, диагностику проводили Delphi, подкинули другой датчик коленвала(да, точно датчик коленвала, не на столько глупые). Муфта vvti- показывает что нет сдвига, угол не меняется.
16.08.2018, 12:09
Было но прошло
Добрый день всем, была такая история, троила машинка. Авто брал б/у в Москве в январе 2016 г, эксплуатируется в Краснодарском крае, Хитрила Т31, 2,5, CVT, пробег показывает 149 ккм. Так вот в прошлом году осенью начала слабо подтраивать, никаких ошибок и только на холостых или стоя на скорости, но скорости никаких симптомов. Примерно через месяц стало хуже, сильные рывки на холостых и на 2-2,5 тыс. оборотов уже на ходу подергивать начала. Начались поиски, но в условиях маленького городка сложно выяснить источник, ни приборов ни диагностов нормальных, и потом ошибок не было. В общем дождались пока загорелся чек, номер ошибки не помню, но "пропуски зажигания" на 3-м цилиндре. Первое - катушки и свечи, свечи заказал, в одном колодце обнаружили масло, заказал крышку блока, т.к. отдельно сальники не меняются. Свечки то поменял, крышку тоже, но буквально на второй день история повторяется- пропуски зажигания, ну либо катушки, либо форсунки засорились, либо что-то поглубже. Однако теперь пропуски на втором цилиндре, меняем местами катушки, опять на втором, УРА, поиски сузились, решили мыть форсунки, это разборка, везем в другой город к проверенному мойщику. И что вы думаете, назавтра мастер мне звонит и говорит забирайте машину, все в порядке, приезжаю, завожу, работает как часики, а он хитро так смотрит и улыбается. Теперь всегда езжу на это СТО, парни не обманывают, а это в наше время дорогого стоит. Оказалось, СВЕЧА бракованная, установил, говорит, старую, и кони вперед, потом конечно поменял на новую, но проблема изначально была в свечах, ну а масло в колодце устранять нужно было хоть как. Спасибо всем за внимание и советы.
С Уважением, ваш SerЁga
20.08.2018, 20:26
SerЁga, тоже менял клапанную крышку. Но два года авто отходил, сделав вот такую манипуляцию: обезжирил промежуток между крышкой и сальниками, сняв катушки зажигания и зазор замазал высокотемпературным герметиком. Течь масла в колодец прекратилась. Временно, но помогло. Рецепт для тех, кто не сразу заказывает, узнав о проблеме. Крышка, кусок пластика стоит около 10 тыс.
21.08.2018, 15:02
Доброе.
Машина 2008г. пробег 150тыс. qr25de m-cvt.
Дергается двигатель на холостых и при ускорение вибрации, обороты холостых 640. Машина едит без провалов и пинков, потери мощности нет.
Перечисляю что делал для устранения вибрации: Чистил дроссель, дрмв, форсунки, менял воздушный фильтр, топливный фильтр, заменены все подушки двигателя, свечи, проверял компрессию 12-12-12-12, зазоры клапанов в допуске( впуск 0,25-0,31 выпуск 0,3-0,34), проверял клапан vvt-i, менял цепь грм.
После замены цепи грм, натяжителя, успокоителей, обороты выравнились. При утрешнем запуске не стало секундного звона цепи, но вибрации двигателя остались.
Снимал приводной ремень, вибрация осталась без изменений. Сейчас думаю дело в балансировочных валах, кто имел дело с этими хитрыми валами или видел информацию в интернете по нашим двигателям?
Нужна любая информация!
21.08.2018, 19:02
Сообщение от SOSED_24rus
 Доброе.
Пара вопросов:
1. Двигатель постоянно колбасит с одинаковой частотой на холостых или идут хаотичные (беспорядочные) вздрагивания?
2. Стрелка тахометра постоянно держит 640 об/мин или вздрагивает?
Предлагаю три бесплатных варианта...
1. Переобучить холостым оборотам и положению дроссельной заслонки или сканером выставить.
2. Проверить все патрубки впускного тракта и впускной коллектор на наличие подсоса воздуха.
3. Залить 98 бензина и дать просраться по трассе километров 30-50
+1 платный: подцепить нормальный сканер (не телефон с программкой) и проверить на наличие ошибок, даже если их нет произвести сброс.
Последний раз редактировалось Frek, 21.08.2018 в 19:28.
22.08.2018, 03:02
Frek, Двигатель колбасит постоянно с одинаковой частотой, на 2.5 дроссель сам обучается, стрелка всегда держит 640 но бывает что опускается до 608 раз в минуту и мгновенно выравнивается до 640.
Подключал свой сканер не раз, сбрасывал. проверял через cvtz50
22.08.2018, 19:21
 ...на 2.5 дроссель сам обучается, стрелка всегда держит 640 но бывает что опускается до 608 раз в минуту и мгновенно выравнивается до 640.
Могу вас уверить, что не всегда... Зависит от степени загрязнения. Ну как говориться дело ваше!
Да и скачки тахометра явно не от балансировочного вала!
Ошибки были какие нибудь?
