Lukker вне форума Lukker
Старый #41   26.07.2014, 19:50
Подскажите что может быть, завожу нормально, потом двигатель начинает дергаться, рычаг перекл передач аж сильно трясется, если начать ехать то сначала нажимая на газ машина еле едит потом вырывается резко если еще нажать, а потом(на ходу) загорается чек двиг. и начинает моргать, если ехать медленно не моргает.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #42   28.07.2014, 00:26
Lukker, Делай самодиагностику. Потом выкладывай код.
oxm вне форума oxm
Старый #43   27.09.2014, 17:43
Сообщение от Areda Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, при включении зажигания моргает лампочка СНЕК (Вообщем лампочка на которой двигатель нарисован))))))), и естественно двигатель не заводится, через некоторое время она начинает гореть постоянно и соответственно мотор запускается. Но пока дождешься момента, когда она наченет постоянно гореть..... Может через 5 сек перестать моргать и гореть постоянно, а может и 5 мин (как сегодня утром) А еще я заметил, что после того как начились эти проблемы, когда все же двигатель запускается и начинаешь движение, машина тупит и ощущается легкое подергивание при разгоне.
Проблема один в один, только у меня провалы при наборе скорости, т.е. педаль уже в полу а обороты набираются очень тяжело.
Как провести самодиагностику? всю тему прочел, ничего не понял, и что делать, после того как проведу это самодиагностику?
N15 Sedan GA16DE МКПП / 04.2015 Уехал к новой владелице
J31 Sedan VQ23DE АКПП / 06.2017 Уехал к новому владелицу
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #44   27.09.2014, 18:15
oxm, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F1%F2%E8%EA%E0
все доступно расписано, как провести самодиагностику
Моя Алевтина
oxm вне форума oxm
Старый #45   27.09.2014, 18:27
Сообщение от kirill_sky Посмотреть сообщение
а замыкать нужно с включенным зажиганием или с выключеным? или замкнуть а потом вынуть перемычку и включить зажигание?
Старый #46   27.09.2014, 18:31
выключил автомобиль, замкнул соседние верхние правые контакты, вкл зажигание и посчитать моргание. можно заснять весь процесс и скинуть сюда, я так и делал
так более точно псчитают
Моя Алевтина
oxm вне форума oxm
Старый #47   27.09.2014, 18:32
т.е. включать зажигание с всунутой перемычкой?
Старый #48   27.09.2014, 18:41
oxm, так точно. я с перемычкой ездил полгода, так что ничего страшного не будет
Моя Алевтина
oxm вне форума oxm
Старый #49   27.09.2014, 19:52
А сколько нужно смотреть на эту мигающую лампочку?))
я на всякий случай 3 минуты записывал, вот как это было:
1) выключил зажигание
2) вставил перемычку
3) включил зажигание
4) выдернул перемычку
5) и вот:
http://youtu.be/8zrv-DWizHs
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.09.2014 в 23:12.
Старый #50   27.09.2014, 20:05
oxm, насчитал 15-6. тут я хз куда смотреть. ждем знатоков Альмеры
Моя Алевтина
