10.10.2008, 15:47
Моргает лампочка CHEK
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, при включении зажигания моргает лампочка СНЕК (Вообщем лампочка на которой двигатель нарисован))))))), и естественно двигатель не заводится, через некоторое время она начинает гореть постоянно и соответственно мотор запускается. Но пока дождешься момента, когда она наченет постоянно гореть..... Может через 5 сек перестать моргать и гореть постоянно, а может и 5 мин (как сегодня утром) А еще я заметил, что после того как начились эти проблемы, когда все же двигатель запускается и начинаешь движение, машина тупит и ощущается легкое подергивание при разгоне. Я знаю что надо ехать на диагностику и т.д. Но может есть какие-нибудь нюансы в Альмере. Одно время у меня была десятка( лучше не вспоминать) так эту проблему, а точнее постоянное горение лампочки СНЕК я исправлял просто снятием клемы аккумулятора. Вообщем подскажите кто что может !!!! За ранее всем спасибо!!!!!!
10.10.2008, 20:13
моргая она выдает код неисправности, посчитайте: количество долгих вспышек и количество быстрых, после будет пауза и потом код будет повторяться. Долгие - десятки, короткие - единицы.
_ _ _ . . _ _ _ . . (32)
10.10.2008, 21:28
Это говорит о не исправности имобилайзера  без диагностики не обойтись
11.10.2008, 17:53
По-моему она моргает одинаково, без всякой "азбуки морзе", но все же надо присмотреться. Спасибо за совет!!! А диагностику все же надо делать.....поеду....
11.10.2008, 20:59
Моргать кодами она будет если включить самодиагностику  у тебя говорит о трбл с имобилой  на старых системах чек дублирует NATS
10.03.2014, 07:01
Моргает CHEK
Начала моргать эта лампа. После недельного простоя авто на стоянке, накинул аккум (беру машину только на выходных, уже не первый месяц так делаю), при включении зажигания заморгал чек. Обычно после накидывания питания, он проморгает пару сек и тухнет, а это постоянно моргает и с одной частотой. Вроде проблем с запуском нет и работает ровно как и работала.
Какие будут предположения?
Моя Алевтина
10.03.2014, 09:45
kirill_sky, Другие темы не читал? http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%E3%E0%E5%F2
Может поможет. И еще темы есть...
10.03.2014, 09:58
vitalliy, спасибо за наводку, но этот вариант отпадает, т.к вчера как раз таки вентилятор запускался.
Может ещё чтонить есть...
Моя Алевтина
10.03.2014, 10:18
kirill_sky, самодиагностика запускается?
10.03.2014, 10:22
vitalliy, не пробовал (напомните, как его запустить). А для чего и каким образом я узнаю результат диагностики? По интенсивности моргания?
Моя Алевтина
