G15 (Nissan Almera, выпуск с 2013 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera G15, выпуск с 2013 г. |
19.07.2018, 08:06
Плесень на обшивке потолка!
Всем привет, кто нибудь сталкивался с такой проблемой как плесень на обшивке потолка? Проблема началась этой весной, появились мелкие тёмные точки с пассажирской стороны между дверьми, в июне было первое то, сказали что возможно плесень, случай не гарантийный, прослушивание салон почаще. Сейчас прошло два месяца и весь потолок уже в этих точках. Читал раньше в других темах что были проблемы с задними стеклами, точнее с их проклейкой. Подскажите как определить откуда появляется влажность в салоне, герметичность уплотнителей и т.п. Просто плдогаю если сделать химии.чистку салона, плесень может появиться снова...
25.07.2018, 11:03
Butter, проверь уплотнители на дверях скорее всего где то есть трещина и там собирается влага. обшивку снимал смотрел на стройке между дверями?
25.07.2018, 11:21
Это может быть и от конденсата. Если её видно только на потолке, так это от того, что она только там цветёт и совсем не говорит о том что её нет в других местах салона.
Сама она не пропадёт от того что высохнет. Убить её очень сложно. Самый надёжный метод это огонь.
Но можно попробовать выжечь озоном. А потом средства химчистки чтобы убрать видимые пятна.
А так пара советов:
Меньше включайте рециркуляцию в вентиляции, открывайте окна и не пользуйтесь кондиционером.
