10.10.2008, 10:51
Вибрация руля
Подскажите пожалуйста было ли у кого нибудь такое: вибрация руля ,как при медленной езде,так и при торможении.На большой скорости меньше чувствуется. Диски не перегревал,вообще стараюсь меньше тормозить. Я понимаю на ВАЗ 2110,у меня так тоже было.Но здесь то не должно так быть.Может резина? Пробовал менять задние колеса с передними.Не помогло. Правда машина 2004 года (пробег 84000),резину не менял.
10.10.2008, 11:48
Сообщение от Вадим69
Из самого простого - посети шиномонтаж и сделай балансировку. Не поможет - скорее всего тормозные диски. Вообще менял диски тормозные???
10.10.2008, 16:55
диски тормозные ни разу не менял,но смотрел и мне кажется они нормальные.Дело в том,что вибрация руля даже,когда не тормозишь.Колёса переставлял.Неужели все четыре колеса ненормальные?.Обычно балансирую их каждую весну и в ямы никакие не попадал
10.10.2008, 17:04
У друга была вибрация, долго не могли определить, оказалось поставил машину в лужу в которой была химия (масло,бензин,тосол и т.п.) Определили в шиномонтаже. На вид не определишь. Пришлось менять все 4 покрышки.
10.10.2008, 18:26
У меня вибрации начинаются на скоростях выше ста км! после 160 уже не чувствуются!!
10.10.2008, 19:42
Во,во, а у меня похоже дохожу до 110-120 вибрирует, потом чуть за 130 и тишина.Резина родная Бридж,диски обычные.Тож думаю - что за бяка???
10.10.2008, 21:24
Сообщение от ANTYFRIZZ
Проверьте ка вы диски господа, походу пора крокатывать...
Ни гвоздя ни жезла
12.10.2008, 14:01
Сообщение от YOZHIK
Можно еще финишную балансировку сделать
12.10.2008, 14:27
Колесные диски квадратные вот поэтому такая бяка)) А когда медленно едите у вас небольшая вибрация т.к. резина не прогинается никак.. А на большой скорости резина отрабатые и балансируется... вообщем не есть гут.. меняйте диски.. а может и резину.. (возможно в одной части протектора будет стертно в другой нормально..)
12.10.2008, 14:31
У меня была такая ситуация.
Балансировка колес.
Поставил после зимы летние диски, оказалось, что внутри диска налипла грязь. Привез на балансровку, снял колеса, бросил об асфальт-грязь отвалилась, болезнь прощла. И услугами не воспользовался
