10.10.2008, 09:16
Расход бензина, чистка ДМРВ и.т.п.
Привет всем! моя альмера N16 1,8 тоже жрала по городу 14-16 литров. Что только не делал ... Сейчас стала кушать 11-12, я думаю, для езды в пробках это очень не плохо. бенз 92. стиль езды-когда как, могу и потихоньку, но иногда и стартануть могу со светофора. Короче, к делу. несколько советов. Не надо чистить ДМРВ всякой "какой" типа очистителя карба. Конкретные немецкие пацаны из LIQUY MOLI продают специальное средство для очистки ДМРВ. Небольшой баллончик белый с трубочкой. Снимаешь датчик и брызгаешь несколько раз в него, 3минуты сушишь и ставишь на место. ВСЁ! Никаких испорченных после чистки датчиков. называется баллон LUFТMASSENSOR-REINIGER. Так же полезно промыть дроссельную заслонку очистителем дроссельных заслонок (главное, что не надо ничего разбирать, протирать, и иметь потом геморрой с обучением заслонки) этой же фирмы. как по немецки называется я не помню, но баллон черный с трубочкой и на 400 мл. Еще полезно в сервисе пройти после этих чисток диагностику двигателя (у нас это стоит 500 руб) и CONSULT ом выставить нормальные обороты ХХ. у меня они были почему то выше на сотню. Еще посмотрите датчик, я точно не знаю, но возможно детонации его разъем на двигателе рядом с масляным фильтром. Он двухпроводный (там рядом есть еще однопроводный какой то) вилка прямоугольная скругленная с пружинными зажимами. он иногда слетает с разъема. обратно одел до щелчка, двигатель стал работать "Ровнее". Ну, вроде всё. удачи всем. Ищите Ликви Моли и не парьтесь.
10.10.2008, 12:49
Датчик ДМРВ с сеткой или без?
10.10.2008, 12:57
у меня ДМРВ плоский, но промывать можно любой - фашисты за базар отвечают...
11.10.2008, 13:59
А после снятия самого датчика ничего обучать потом не придется ? И еще если можно опишите процесс снятия самого датчика, заранее благодарю.
13.10.2008, 07:39
скидываешь клемму "+" с АКБ, сдергиваешь разъем с датчика, откручиваешь 2 винта (они нестандартные, я просто подобрал и подпилил шлиц на отвертке до нужной ширины) и вытаскиваешь. потом промываешь и ставишь обратно. Всё.
13.10.2008, 15:08
я промывал дросельную заслонку с отключением ее от штекера - пришлось обучать.
теперь попробывал без отключения акамулятора и без отключения ее от штекера - даже обучать не пришлось
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
13.10.2008, 15:15
30.10.2008, 20:20
Правильно эта штука называется Luftmassensensor-Reiniger
Очиститель ДМРВ
Описание:
Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Быстро и без остатка испаряется. Загрязнения сенсора ДМРВ приводятк сбоям в правильной оценке количества воздуха, поступающего в двигатель и нарушению состава горючей смеси. Ухудшается запуск двигателя, стабильность холостого хода, падает мощность, поднимается расход топлива. Проблемы с двигателем способны повлиять на работу автоматической коробки передач. В большинстве случаев очистка ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает работу двигателя.
Применение:
Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя.
Внимание: Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/...-Reiniger.html
30.10.2008, 20:31
Тоже хочу купить почистить ДМРВ..Да что-то немогу найти в магазинах это волшебное чудо
30.10.2008, 21:25
Открой сайт по ссылке и смотри ближайший магазин ,.
