10.10.2008, 01:25
бензобак на АЛМЕРА
столкнулса с проблемой когда стрелка указания топлива перемещаетса в последнюю четверть шкалы в правом повороте авто начинает глохнуть, как будто топливо перетекает на левый борт и подача предотвращаетса, кто нибудь может сказать чтонибудь по етому поводу ?? может кто то сталкивалса уже с таким....
причем проявляетса ето только при ПРАВОМ повороте
10.10.2008, 08:57
проблема в бензонасосе... точнее в его стакане - от туда вытекает топливо...
11.10.2008, 18:00
хм.... т.е. в самом баке нету углубления куда бы ставилса бензонасос и где бы собиралось некоторое количество топлива необходимое для коротковременного движения в повороте ?
13.10.2008, 09:24
нет... на бензонасосе стоит стакан снизу, туда топливо набирается и не вытекает, тем самым не давая насосу хватануть воздуха, если бензин в баке волнами ходит...
13.10.2008, 16:22
У друга была такая проблема, при повороте на лево глохла машина, сами не сумели найти неполадку. Обратились к спецам, оказалось плохо заизолировали проводку когда устанавливали сигнализацию. При повороте плюсовой провод косался массы машины и замыкал, в результате глохла.
14.10.2008, 08:00
кстати тоже вариант...
14.10.2008, 20:25
не не :о)) она не глохнет а именно умирает, т.е. если сцепление не выжимать в повороте она едет но резко снижаетса динамика, "тупит" в общем... ето точно стакан в баке, он у меня дырявый просто :о)
15.06.2012, 09:11
TIPOk,
Заглянул на днях под днище после зимы так сказать проверить состояние и заметил, что
1. бензобак у нас пластиковый
2. Он ни чем не защищен и снизу у меня довольно глубокие царапины.
Может придумать какую-нибудь защиту на бензобак?
15.06.2012, 11:37
кстати когда ставишь машину под углом на левую сторону бенза показывает меньше, а на правую больше чем есть на самом деле. Надо сакан смотреть мож там грязь
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
15.06.2012, 13:18
Сообщение от redgad1
разве? у меня какая-то армированная сетка на внешней между баком и крепежом. попробую сфоткать завтра.
