Vitaliyli вне форума Vitaliyli
Старый #1   11.07.2018, 13:08
По умолчанию Пропадает напряжение с приборной панели
Просьба оказать помощь советом, если кто сталкивался или знает. Не нашел пока того электронщика, кто бы помог.
Almera N16 2004г. При включении поворотника или аварийки часто гаснет приборная панель. Падают все стрелки, гаснут стрелки поворота (зеленые). Но сами поворотные лампы, ближний свет, магнитола и прочее в работе, напруга не падает. Иной раз при включении поворотника проблема не появляется, а иной раз постоянно, иногда даже приборка гаснет надолго. Т.е. приборка как бы "моргает", но не в такт поворотникам, а то на пол секунды, то на секунду, то на 30 секунд...
Приборку разбирал, мерил напругу на шинах (на разъемах) - есть. Потом попробовал "прощупывать", надавил слегка пальцем на транзисторы (см фото) и проблема прошла. Транзисторы пропаял, помогло на недели две, потом проблема вернулась. Купил новые транзисторы, аналог, перепаял, проблема не прошла, надавливание пальцем на них уже не помогает...
Буду дальше ковырять, но вдруг я не там ищу...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180618_140103.jpg (34.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171106_133225.jpg (37.0 Кб, 30 просмотров)
Андрей НА2005N16 вне форума Андрей НА2005N16
Старый #2   07.07.2019, 22:48
Точна такая же проблема...по если разок долбануть по панели то все ок...но это временно помогает... тоже хотелось бы разобраться в этом
Тымтарадым вне форума Тымтарадым
Старый #3   27.05.2020, 15:10
Всем привет. Была такая же проблема пропайка транзисторов помогла.
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #4   20.01.2022, 07:13
Здравствуйте, друзья.
Вот уже полгода мучаюсь с плавающей проблемой.
Предистория: начиналось всё с периодического редкого моргания подсветки панели приборов, потом всё чаще и чаще моргала, потом вовсе подсветка начала пропадать.
Периодически подсветка панели приборов гаснет, при этом горят две лампы на панели (дальний свет и передние противотуманки), т.е. только индикаторы. При этом на панели приборов перестают работать поворотники, стрелки не мигают и не щёлкают, но снаружи поворотники нормально при этом работают.
Стрелки всех приборов работают в штатном режиме.
Проблема повторюсь плавающая, например я могу ездить неделями и всё хорошо, ничего не гаснет и работает как надо. А потом внезапно могут возникнуть вышеуказанные симптомы.
Плюс иногда панель реагирует на педаль газа, т.е. исправная панель может потухнуть при резком нажатии на педаль газа, либо потухшая подсветка может загореться при резком нажатии на газ либо резком бросании педали.
Ещё момент - глюки возникают только при включенной подсветке панели, т.е. если при потухшей панели приборов выключить подсветку, поворотники нормально работают, лампы индикации дальнего света и ПТФ гаснут.
Уже устал в темноте ездить.
Может кто сталкивался, подскажите куда копать?
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20220120-WA0001.jpg (19.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20220120-WA0000.jpg (24.9 Кб, 8 просмотров)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #5   20.01.2022, 08:33
Tyler Durden, привет. А где описание мучений, типа там проверил тут подтянул?
Снимай приборку для начала и протягивай контакты. Смотри отвалившуюся пайку и прочее.
Старый #6   20.01.2022, 08:46
vitalliy, да приборку саму снимал. Провода целы, очистителем контактов пшикнул. Под рулём панель снимал, тоже ничего не нашёл криминального. Сильно не углублялся конечно. Вот и думаю куда дальше искать.
Старый #7   20.01.2022, 10:27
Tyler Durden, пропайка наугад всей приборки, т.к. микротрещины в пайке даже с микроскопом не всегда найдешь
Старый #8   18.02.2022, 07:54
Короче панель теперь постоянно в таком состоянии, подсветка не горит, горят две лампы дальний и ПТФ, поворотники не работают на панели. Это всё в режиме когда включены габариты или ближний свет. Когда выключены всё работает нормально.
Панель снимал, разбирал. Плату прогрел полностью паяльным феном. Результата нет, не помогло.
Панель новую искать или не там копаю?
Старый #9   18.02.2022, 09:09
Tyler Durden, я бы на разборке договорился взять панель на "подкинуть".
Старый #10   07.03.2022, 19:58
Проверил на двух таких же приборках. Разницы нет, так же глючит.
