100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #41   14.12.2013, 10:43
kolegp, скорее всего "вэдовый" QR отличается по блоку от моноприводных. Кстати при случае можно брать QR25DE - с 2.0 они идентичны по КПП, навесному и крепежам.
МИХА29 вне форума МИХА29
Старый #42   20.01.2014, 22:43
Всем доброго времени суток.Поменял двигатель на ниссан икс трейл Т30 QR20DE МКПП на контрактный с ниссан примера QR20DE АКПП.На контрактном стартер стоит со стороны двигателя(ставил заглушку технологического отверстия),со стороны углового редуктора(раздатка) на блоке имеются два выступа с отверстиями,мешают установить редуктор,(спилил болгаркой под корень),отсутствует охладитель масла(ни каких сбоев в темературных режимах двигателя не замечено),в торец коленвала со стороны кпп запресована втулка(не трогал на установку и работу сцепления не влиляет),разьем датчика детонации другой(установил родной),на выпускном коллекторе одна лямбда(вварил вторую гайку после катализатора,оказалось зря так как мозги родные перепрошиты под один датчик(каталлизатор на родном моторе отсутствовал),впускной коллектор пластиковый(на родном металл,не менял),вроде все.После замены( 2 месяца) пробег 6500,ушол уровень масла грамм 300(долил до махх,легче отслеживать)в остальном все отлично!Разница между мотором на икс трейл и примера 30т.р. т.е. пол цены.По словам продавца пробег 60т.км визуально как новый ,катализатор с обоих сторон светленький без пыли и нагара,под крышкой заливной горловины все чисто без отложений.Делал все сам,помогал брат,двигатель снимал вместе с КПП.Кому помог буду очень рад!
bonus16 вне форума bonus16
Старый #43   07.11.2014, 21:01
По умолчанию замена двигателя QR25DE на QR25
Мужики! помогите кто чем может, встал вопрос замены двигателя QR25DE на QR25, родной мотор хитрилы уже не подлежит ремонту, треснул корпус. Достали двигатель QR25, погуглили - оказалось этот мотор с праворульной ниссана тиана, первое что попалось на глаза это то что у донора нет теплообенника. Какие ещё есть или могут быть ньюансы?
авто X-trail 2005 года, 2.5 литра
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
Старый #44   10.11.2014, 13:19
Сообщение от bonus16 Посмотреть сообщение
вопрос снимается, двигатель встал как родной и работает
ys7475 вне форума ys7475
Старый #45   10.11.2014, 20:13
А как же без теплообменника? Про старые теаны ходил слух о проблемах с АКПП, предположительно из-за его отсутствия.
Exegenius вне форума Exegenius
Откуда: СЗФО; Авто: Nissan Almera Classic 1,6MT 2006 г.
Старый #46   10.11.2014, 22:19
Под теплообменником наверное имеется в виду маслоохладитель. Он находится на обратной стороне блока двигателя рядом с насосом ГУР. С АКПП никак не связан.
Изображения
Тип файла: jpg Маслоохладитель.jpg (88.0 Кб, 44 просмотров)
Старый #47   11.11.2014, 15:41
Сообщение от Exegenius Посмотреть сообщение
Да, имелось ввиду именно это. Спасибо за корректировку.
raper-kda вне форума raper-kda
Откуда: г.Пенза; Авто: Nissan X-trail T30 2.0 AT columb.
Старый #48   30.11.2014, 02:23
Неделю назад поставил себе , мотор без маслоохладителя,P.S.(как я понял и разобрался в его значении , он нужн был для стран с жестким климатом, что бы быстрей масло с ОЖ нагревалось)у меня на моторе был, ,если честно тоже думал что будет дольше нагреваться в холодную погоду и так далее,но ничего в нашей средней полосе я не наблюдал нагревается ровно также ни чуть не дольше!!!
igor197411 вне форума igor197411
Старый #49   05.02.2015, 15:30
По умолчанию Двигатель X-trail
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на Nissan X-trail 2.2 дизель европеец 2002года, подходит ли двигатель 2.2 дизель с японского X-Traila? Как его установить?
Старый #50   05.02.2015, 18:46
Ни фига не понятно. С какого автомобиля хотите поставить двигатель? Праворульных Т30 с дизелем не было в природе. Да и вообще - все Т30 - японские.
