08.07.2018, 23:06
передний редуктор посторонний шум в режиме 4wd
Добрый день, было у меня в эти выхи мероприятие по замене передней подвески, заодно поменял внутренний пыльник на правом приводе, долго мучался но в итоге воткнул его обратно в редуктор, все вроде бы ок. Начал тест-драйв. Включаю AUTO без изменений включаю 4wd скорость около 40-50 индикация передних колёс моргает, а межосевой диф мигает. По ощущения передок не включился. Выключил остановился не моргает но набирая скорость более 20 начинается металлический шум лязг как будто что-то задевает, чем больше скорость тем интенсивней становится. Но передок работает. Выключаю во время остановки чувствуется рывок в трансмиссии что она разомкнулась. Далее эксперименты закончил дабы спросить что может быть и не угробить редуктор. Когда машину ремонтировал также стоял режим 4wd.
10.07.2018, 09:14
Сообщение от Buster21
Вы трипоид метили когда разбирали ? Всё поставили на свои места? Если положение стакана трипоида по отношению к подшипникам поставить не так как стояло, то могут быть и вибрации и скрежет.
12.07.2018, 07:05
Трипод я вынимал из редуктора, на нём как раз менял пыльник, но т.к. он завальцован его разбирать не стал, и пришлась снимать шрус и со стороны где стоит шрус ставить пыльник и всё собирать заново.
Если по конкретней о шуме то он похож на тот когда в детстве на велосипеде к спицам крепили кусок пластика и был треск вот мой тоже можно сравнить с этим,
12.07.2018, 09:33
Buster21,
Этот треск, я бы связал со шрусом.
18.07.2018, 19:17
Ребята, спасибо за ответы. Но все оказалось проще.
Встретил во дворе знакомого на Патриоте, пожаловался ему, а он мне и говорит что была у него беда как-то нарушен был сход-развал и типа машина не едет на задней передаче при вывернутых колесах, мол едет но как будто упирается во что-то. И тут меня осенило что я нечто похожее замечал при включенном 4wd на сух асфальте и вывернутых колесах.
Заехал сделал сход-развал и о боги все звуки пропали. режимы трансмиссии стали включаться как положено. Все супер)))
