Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Almera > B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.)
B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic
Вячеслав 51 вне форума Вячеслав 51
Старый #1   07.07.2018, 22:14
По умолчанию Ниссан Альмера Классик.
Ниссан Альмера Классик 2007г. с электронным дросселем, 16 кл. без изменения длинны впускного коллектора. На холодную, заводится и глохнет через 2 - 3 сек. После 4 - 6 попыток перестаёт даже схватывать. Проверено: давление топлива при включении зажигания 3.8 кг., компрессия 10,0 - 10.5 во всех цилиндрах. Свечи проверены на стенде - норма при давлении 12 кг. Дроссельный узел снят и промыт карбоклинером. Подсосов воздуха - нет. Проверенно дымогениратором. После длительных попыток, двигатель завели. Прогрелся до 80 гр. Проверена работа системы зажигания осцилографом - притензий нет. Проверены фазы ГРМ датчиком разряжения - почти норма. Ошибок нет. Сканер никакой дополнительной информации не дал. Прогретый двигатель заводится и работает нормально. Утром двигатель опять, заводится и глохнет. Если выкрутить свечи (они сухие и слегка закопчённые), и в течении 2 - 3 сек. прокрутить стартером, то двигатель заводится с пол пинка и работает нормально. Но, если его не прогреть до 50 - 60 гр. и заглушить - проблема повторяется до следующей продувки цилиндров без свечей. Давление на выпуске - 0.5 кг., т.е. выпуск не забит. Мысли кончились. Прошу поддержки Форума.
Последний раз редактировалось Вячеслав 51, 07.07.2018 в 22:39.
starskriber_2010 вне форума starskriber_2010
Старый #2   08.07.2018, 12:20
Поменяй местами датчики коленвала и распредвала и попробуй завести. И осциллограмму неплохо было бы снять с этих датчиков(проверяются одновременно,двухлучевым осциллом,на прогретом движке)
Изображения
Тип файла: jpg nissan_-_QG.jpg (36.4 Кб, 2 просмотров)
Старый #3   08.07.2018, 12:22
Форсунки на утечку проверяли??
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #4   08.07.2018, 13:39
1. на кой продувать сухие цилиндры, в которые и так топливо не поступает.
2. глушить непрогретый двигатель всегда было делом удачи, хоть карбюратор хоть инжектор.
Надеюсь понятно куда рыть? Хотя сомневаюсь... ЗАМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА НОРМАЛЬНО!!! И ПРОВЕРИТЬ ДТОЖ! Маф тоже под сомнением.
Старый #5   08.07.2018, 14:01
Тем не менее, после продувки цилиндров, двигатель легко заводится. Этот эффект проверялся трижды. И как по вашему "нормально замерять давление топлива"? Осцилки ДПКВ и ДПРВ завтра, конечно, сниму, но что-то мне подсказывает, что проблема не в них. С ДМРВ - хуже. Подмены нет, а как должны выглядеть осцилки исправного, не знаю, нигде не нашёл этой информации. ДТОЖ менялся трижды, один новый и два с рабочих машин.
Старый #6   08.07.2018, 15:02
Не "по нашему", а во всех режимах и сколько минут держит в статике. Если цилиндры сухие на кой их продувать? Или инфа не верная в посте...
Старый #7   08.07.2018, 16:20
Информация в первом посте верная и проверенная. Только факты, без выводов и предположений, таких, как : "возможно", "предположительно" или "по моему мнению".
Старый #8   08.07.2018, 16:47
Верная? Ну ну...Отчего ж куча противоречий с остальными постами?
Да ладно, в принципе все варианты озвучены и даже не верные.
ДМРВ бошевский от жигуляторов подкинуть можно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.07.2018 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   09.07.2018, 17:41
vitalliy, там же хитачи стоит,вроде.... С бош не взаимозаменяемы
Старый #10   09.07.2018, 17:48
Вячеслав 51, вот скрины с экон тулза. На ХХ и 2500 об/мин.Там есть напряжение с ДМРВ
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2018-06-22-06-57-16[1].jpg (22.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2018-06-22-06-57-33[1].jpg (23.2 Кб, 5 просмотров)
