![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
30.06.2018, 00:20
глюк или проблема с вариатором или двигателем
приветствую. примера р12 2001 2.0 cvt пруль. Вчера ездил весь день нормально, вечером заехал поесть домой где-то час прошел, вышел завел авто включаю D (гдето через секунд 20 после заводки) глохнет двигатель (просто отрубается без попытки съехать с места). Завожу опять D всё норм . Сегодня с утра завел без прогрева опять через сек 20 D глохнет и так 3 раза на 4 раз поехала. завтра посмотрю как будет себя вести . Думаю тоже самое будет . ошибок по самодиагностики вариатора нет. масло меняно 1000 км назад на оригу фильтра тоже орига. масло горелым не пахнет по цвету нормальное
Походу попал на варик или может какой нить датчик заменить?
PS.дополнительно (может взаимосвязано): 1) на прогретую на светафорах если стоять на D идет вибрация на двигателе .
2) очень тяжело разгоняется после 90. на спорте тоже
3) бывает но не всегда при первом переключении на D или R пинает. далее включает без пинков
4) опять же бывает но не всегда при обгоне с пинком понижает
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
