Пропала тяга. Navara
Друзья, это крик о помощи, уделите 10 минут своего времени. Помоги разобраться с Nissan Navara D40 2,5 - 2006 г. вот уже добрый месяц пытаюсь найти решение проблемы. Помогите, пжл!
1)После нескольких минут езды пропадает тяга. Турбина дует. Чек не горит.
+Датчик воздуха заменен.
+ЕГР прочищен и заглушен,
+Форсунки работают.
+Воздушный и топливный фильтр заменен.
+Датчик давления турбины работает.
Компьютерная диагностика показывает ошибки в коробке передач Р1808 сигнал скорости: число оборотов колеса в блоке управления ABS - помеха в сигнале.
Р0744 прямая передача - нарушение функции, р1757 э/м клапан тормозной системы переднего колеса - нарушение функции.
Полгода назад тяга совсем пропала, тогда отделался легким испугом и заменой датчика воздуха.
Такое ощущение, что коробка и двигатель уходит в аварийный режим. Больше 3 тыс. оборотов не крутит. Трогается в натяг, только газ в пол.
2) Еще ошибки, которые не могу побороть горит ABS - датчики рабочие, проводка прозванивается. С1105 - датчик частоты вращения колеса сзади справа - короткое замыкание или дефект. С1106 датчик частоты вращения колеса сзади слева - короткое замыкание или дефек, с1115 Датчик частоты вращения колеса - сигнал недействителен.
Не работал еще спидометр, разобрали задние ступицы и поставили на место "кольцо считывания скорости" - спидометр заработал, но как-то коряво плавает.
3) Ошибка 4wd - р1808 переключатель полного привода низкий (нарушение функции) U1000 - коммуникация шины CAN неисправность и p1814 датчик распознавания 4WD - неисправность.
С меня бутылка вина!!! Помогите!!!!
