08.10.2008, 15:01
Замена опорных подшипников
Не так давно (пару недель назад) обнаружил на своей машинке небольшой люфт руля и неприятным хрустом. Заехал на диагностику ходовой в АМТ - обнаружили убитые опорные подшипники (особенно правый, левый подходил к тому же состоянию), те которые стоят над амортизаторами. Дали заключение, но менять у них не стал - слетел бы с гарантии. Поехал в Автомир и показал заключение. Приемщик сначала пробормотал что-то невнятное о неофицалах, но потом полез в свою базу, уточнил наличие и выписал наряд-заказ на замену по гарантии. Через 2,5 часа машину отдали и посоветовали по ямам больше не ездить, якобы они (подшипники) умирают в основном от них. О машине: Т31, 2,5 MCVT эксплуатирую 10 месяцев, по говнам специально не езжу, пробег 21 тыс. Вопросы: у кого-то ещё подобное уже случалось? это частный случай или патология?
Последний раз редактировалось К001, 31.03.2010 в 12:22.
Причина: +ссылка на смежную тему
08.10.2008, 16:46
тема была такая. опорники не защищены ничем от грязи. ОД дураки. менять придется постоянно
Ибо нефиг, ибо так
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 08.10.2008 в 17:45.
22.10.2008, 17:10
менял
сказали, что от быстрой езды по ямам
Было: ГАЗ 2417, ТАЗ 21093, ТАЗ 21103, БМВ 525 Е-34, БМВ 320 Е-46, Т-31, Z-51
23.10.2008, 00:20
Менял по гарантии. После 11 тыс км. ОД приговорил подшипники, правда везли 2,5 месяца в результате заменили при пробеге 18 тыс.км. Особой разницы ДО и ПОСЛЕ не заметил.
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
12.11.2008, 18:43
Ай, 2 раза меняли, на 15000 - правый, на 30000 - левый...
и там и там при движении по плохому покрытию постукивало, при движении по ровному покрытию - тишина... Оба раза по гарантии меняли, и оба раща ничего не сказали про плохие дороги. Во второй раз вообще не удивились, и на складе дилера их было 56 штук... так что видимо конструктивная недоработка...
14.11.2008, 18:39
я тоже уже менял правый по гарантии на 11 тысяче на Х2 2,5 вариатор, но разницы не заметил.и все равно че то стучит в рулевой. когда по не ровной дороге едишь!надо к ОД ехать, но пока времени нет.
05.04.2009, 15:57
Был у ОД, 4 часа без машины. Грят поменяли левый ступичный подшипник, судя по испачканному заказ-наряду, что то делали. Пока не стучит, хотя сухо и мало проехал, рано говорить. Руль стал туже, наверное все таки подтянули. Сверчка в салоне не нашли, прочистили канализацию лючка бензобака. В рем зону не пускают и в этот раз машину поставили так, что по телевизору было плохо видать.
Вот еще интересный вид (на фото красным). Рейка, левая и правая часть, я так понял: слева эта "загогулина", типа защиты места соединения рейки и вала? Если это так, то очень бездарная унификация, даже как то по "нашему". Угол наклона у них одинаковый, только "загогулина" для "правых" машин.
Последний раз редактировалось Креатифф, 05.04.2009 в 16:14.
14.04.2009, 17:17
Сегодня был, у ОД с притензией на урчание руля при резких поворотах. Смазали - всё отлично. Попросил сделать диагностику ходовой, в результате приговорили к замене оба опорных подшипника ! Хотя пару тысяч км назад проходил ТО2.. Ждать от 2 до 3х недель. Сказали что привезут какие то модернизированные подшипники, а не такие как сейчас.
14.04.2009, 23:08
Сообщение от matinique
Чем мотивировал, интересно?
nissan-wiki.ru
15.04.2009, 08:29
Сообщение от К001
Очевидно - деньгами!
