Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
NavarikVSK вне форума NavarikVSK
Старый #1   25.06.2018, 20:32
По умолчанию Проблема после замены прокладки ГБЦ-белый дым, все жидкости на месте, ПОМОГИТЕ
Ребята подскажите пожалуйста в чем дело, навара 2007 год, стала сильно дымить черным дымом и пропала тяга, ИТОГОМ ЭТОГО ОКАЗАЛАСЬ ПРОКЛАДКА, поменял прокладку ГБЦ(причина она прогорела между 2-м и 3-м цилиндром), голову опресовывали и шлифовали, все нормально-трещин нет, поставил все новое, болты гбц, прокладки гбц, клапанной крышки и т.д., теперь на 1-й и 2-й скорости при малых оборотах стала выдавать белый дымок, антифриз на месте масло тоже! что это может быть?
После простоя в 3 дня проблема увеличилась, теперь дым валит белый на всех скоростях при нагрузке и до 2-х тысяч оборотов(при подъеме в крутую горку или на перекрестке при сильном наборе скорости остается огромное облако дыма), антифриз и масло на месте, замерял и по холодному и по горячему.
p/s/
отъезжал со стоянки задним ходом на холодную после 3-х дней стоянки и резко оттормозился, полилось что-то из трубы, лужа приличная была, похоже на воду..откуда взялась не могу знать...
p.p.s.
автомобиль работает ровно, турбина дует хорошо, тяга стала как и была изначально, чек не горит, диагностика неполадок не показывает, помогите не знаю куда лезть и что смотреть.
sava76ed вне форума sava76ed
Старый #2   27.06.2019, 21:08
По умолчанию Такая же проблема
NavarikVSK у меня такая же беда, дым валит, даже не дым а пар какой то. Особо сильно на холостых после прогрева до рабочей в пробках. В чем беда? Уже собрался голову снимать. Заранее спасибо
avtografh вне форума avtografh
Старый #3   06.07.2019, 10:22
Чем воняет дым? Парафином, или сладкий запах антифриза?
Изготовление рамных подушек
