21.06.2018, 16:38
Зуд педалей
Добрый день, форумчане!
Случилась у меня следующая проблема:
Появилась мелкая вибрация на педалях (ощущается как зуд).
Сначала ощутил дискомфорт на педали газа, потом прислушался - на педали тормоза таже история. Этот "зуд" видимо идет по всему кузову, т.к. когда я сижу на месте переднего пассажира, то ногами чувствую его на полу.
Появляется он примерно на 30 км/ч и дальше.
Ходовую всю проверили - нареканий нет совсем. Подушки двигателя смотрели, без защиты двигателя прокатились (зуд остается), колеса отбалансированы. Официалы разводят руками - говорят так и должно быть, но раньше я такого не замечал!
Каких-то переломных моментов, после которых появился этот зуд я не припомню, субъективно он появился без причины.
Жутко неприятно и раздражительно. И я уже не знаю куда еще залезть.
Может быть сама резина начала так передавать шероховатость асфальта, но с чего вдруг?
Может кто сталкивался с подобным? Помогите, пожалуйста.
22.06.2018, 11:35
Stranger_vit, вариантов море.
Какой пробег?
Из вариантов простых, если подвеска в норме, подшипник промежуточный правого переднего вала может давать вибрацию. Кардан. Колёса-лучше ловить на смене резины. Гранаты.
22.06.2018, 21:40
Stranger_vit, привод полный? Если переключить в 2wd тоже зудит?
24.06.2018, 18:57
Аналогичная ситуация, поменял 2 опоры двигателя были уставшими, но безрезультатно
29.06.2018, 07:18
Stranger_vit,
Проблему решили?
13.07.2018, 08:28
Точно такая же ситуация. плюс еще ужасный гул вибрация мотора на от 1500 до 2000 оборотов и непонятный шелест при слева снизу при разгоне. Появилась проблема после зимы. Поехал к мастерам, все как один резко оглохли. В итоге сказали надо заменить гидроопоры двигателя. Заменил все опоры. Проблема осталась. Мастера пожимают плечами. Есть люфт крестовин кардана и небольшой люфт внутреннего левого ШРУСа. Уверяют, что это не они. Они, мол, колбасили бы так, что гайки на ходу отваливались. По итогу я уже не знаю где искать проблему. Может кто-то подскажет хороших мастеров в Краснодаре?
