07.10.2008, 18:34
подключение TV-антенны
Всем здрасти. Я вот хочу купить TV антенну и как мне сказали, они бывают только активные, т.е. работают от питания, подскажите, пожалуйста, куда можно будет ее подключить?! А именно, не хочется чтобы она работала постоянно и автономно, как магнитола, вот и думаю-может стоит ее подключить к проводам прикуривателя (в разрыве) и будет включаться при повороте ключа в положение ACC. Я все это к тому, что не всегда погода хорошая-то, гроза, молния-а антенна все же притягивает. А может просто кнопку выключателя на антенне сделать? и куда подключить(к каким проводам)???
08.10.2008, 00:16
На девайсе есть выход называется ANT POW  в грозу можно просто выключить радио а при аксесуарах прийдётся глушить двигло и стоять  не советую подключать к прикуривателю
08.10.2008, 02:11
магнитолу надо подключить к хорошему плюсу... желательно напрямую от акб через предохранитель в подкапотном пространстве. а у магнитолы как правило есть специальный управляющий провод для антенн, обычно синего цвета, к нему и подключать
