18.06.2018, 03:29
Помогите опознать блок реле!
Доброго времени суток. Возникла проблема - помер правый вентилятор радиатора. Чистка-смазка немного "воскресила" его, но при подаче питания ток через него идет такой, что изоляция плавится секунд через 10. Нашел аналогичный с "Авенира", доработка по крепежу, установка на место, но при включении кондея вентиль молчит - не подается питание. Пред жив, а вот с релюшками возникли проблемы - во всех мануалах указан ВООБЩЕ ДРУГОЙ ТИП БЛОКА РЕЛЕ (двухрядный). Перекурил кучу форумов - не нахожу своего блока и все. (Подозрение на реле возникло как раз из-за большого тока вентиля - возможно выгорели контакты). Заранее благодарен за ответы.
18.06.2018, 07:13
проблема решена. как я и думал - погорело реле. реле на вентили сдвоенное - четверное сверху, коричневого цвета.
одно непонятно - почему блок реле совершенно не такой, как в мануалах? или просто не родной стоит?
в любом случае тему можно закрывать
