Romzes_ вне форума Romzes_
Старый #1   12.06.2018, 20:49
Смущение Скрежет и стук заднего супорта
Такая проблема парни,может кто сталкивался, идет металлический скрежет со стороны заднего тормоза(справа). при затяжных поворотах происходит стук.особенно в холодную погоду. так же при легком нажатии на тормоз идет скрежет будто тормозит железом ,чуть сильней нажимвешь проходит . колодки новые,направляющие смазывал,супорт перебирал. менял рем комплект.(по причине того,что не работали задние супорта вообще,поменял рем комлпект стали работать,но все равно не в полную силу. не работает ручник,натягивал трос,не помогает.думал может что в ступице, загонял на яму,дергал крутил,разбирал все в порядке. уже голову сломал что это такое. Звук идет только на поворотах и при торможении. а так не проявляется вообще. хотел заменить супорта ,но дороговато удовольсвие брать новые,а на разборе нет. что делать? или возможно найти аналоги с тойоты? или других марок. спасибо заранее. машина Ниссан Альмера N16 2000г
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   12.06.2018, 22:55
Сообщение от Romzes_ Посмотреть сообщение
Чтобы это узнать надо воспользоваться кнопочкой поиск в правом верхнем углу. Тогда и ответы найдутся.
