08.06.2018, 10:37
Заглох на ходу и не заводится.
Братцы выручайте.
пат, бензин 4.0.
Ехал себе спокойно в дождик, проехал лежачий полицейский без тормозов и машин заглох. С горем пополам остановил его и вырулил на обочину, тк ничего не работало руль и педаль тормоза были тугие. Поставил на парковку, провернул ключ в зажигании и машина завелась без проблем. Не поняв что это было, поехал дальше, но минут через 15-20 ситуация повторилась вновь, машина заглохла на ходу, всё отключилось и больше не завелась. При этом фары, дворники,туманки и стартер не работают. Когда пытаешся завести щелкает какая то реле, как я понимаю это реле стартера.
Собственно может быть кто нибудь сталкивался уже?куда копать, что искать вообще не понимаю.
Единственное что нашел в сервисной книге так это то, что за работу туманок,фар,дворников и стартера отвечает модуль BCM, я его даже нашел но как проверить его работоспособность не до конца понимаю.
08.06.2018, 14:16
Сообщение от NeeL
 Братцы выручайте.
пат, бензин 4.0.
Втягивающее реле стартера
у меня было
пятачок в реле не контачит
08.06.2018, 14:36
Сообщение от АЛЕКС1
у меня было
Заглох тоже из за него?
08.06.2018, 19:52
Сообщение от NeeL
Стартер при этом крутит или тупо щёлкает?
Кончил дело - слезай с тела.
08.06.2018, 21:14
09.06.2018, 03:21
Сообщение от ant19on64
Просто щелкает и всё
Сообщение от АЛЕКС1
у меня было
Сначала тоже грешил на стартер, но почему он заглох то.
Не подскажите где это реле находится? попробую посмотреть его
Добавлено через 41 секунду
Tjapa,
Спасибо, попробую
Добавлено через 1 час 5 минут
Tjapa,
Не помогло
Последний раз редактировалось NeeL, 09.06.2018 в 03:21.
09.06.2018, 03:35
Сообщение от NeeL
 Сообщение от АЛЕКС1
Дело, конечно, не моё, но, если возникают такие вопросы, то лучше обратиться в сервис.
Учитывая "историю" возникновения проблемы, можно предположить "траблы" с разъёмами и жгутами.
09.06.2018, 08:50
Сообщение от Андрей 1960
Так и сделал, электрик сбросил ошибки по каншине и завелась, сказал везти к нему и проверять электрику всю.
Спросил тк дело было к вечеру и может быть кто уже сталкивался с такой бедой.
09.06.2018, 12:53
Сообщение от NeeL
"Ошибки по каншине" - не та причина, чтобы не заводился двигатель.
И "сброс" их - действо, скорее, ритуальное, рассчитанное на "на клиента". Во всяком случае - никак не способствующее запуску двигателя.
09.06.2018, 15:58
Это смотря какая ошибка. Если по иммобилайзеру точно не заведется. Проходил.
