mrkoop вне форума mrkoop
Старый #1   06.10.2008, 20:29
Печаль 1,4, коробка, посоветуйте!
Не очень давно перебрал коробку ибо хрустела (спасибо экзисту за потраченные нервы), заменил вилку 1-2 передачи, синхронизаторы, пару подшипников. Было вроде ничего, но последнее время на поворотах появился перекатывающийся хруст/гул с вибрацией в кузов и руль. Думал точно шрус и может ступичный. Оказалось все проще - внутренние шрусы болтаются в коробке как дерьмо в проруби. Что делать не знаю, т.к. станции где я перебирал коробку уже нет на этом свете. Неужели дифференциал изношеный тогда не заметили или просто не закрепили их как надо? И что теперь менять, всю коробку или можно подешевле? Вобщем, кто что думает, подскажите что делать..
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #2   06.10.2008, 21:15
Стопорные кольца не зафиксировались? Это не ответ, а скорее вопрос спецам.
Старый #3   07.10.2008, 21:09
Стопорные кольца это как защелки? Там нет фиксаторов как на ступицах?
Старый #4   07.10.2008, 22:13
Ну да. Колечко такое на кончике приводного вала. Специально для тебя(вас) переписываю из книжки(ох, кто бы знал, как лениво стучать по клавиатуре):
«Установите на конец приводного вала новое стопорное кольцо и введите шлицы вала в зацепление с шестернёй дифференциала.
Хорошо нажмите на вал так, чтобы стопорное кольцо попало в канавку внутри шестерни дифференциала. После того, как вал войдёт в зацепление, резко потяните за вал, чтобы убедиться в том, что стопорное кольцо надёжно зафиксировалось».
Делаю робкое предположение, что может достаточно просто протолкнуть вал вперёд, чтобы кольцо всё-таки зафиксировалось. Если, конечно, оно всё ещё на своём месте.
Старый #5   07.10.2008, 22:39
Вот как оно выглядит:
Изображения
Тип файла: jpg a3881.jpg (2.9 Кб, 61 просмотров)
Старый #6   08.10.2008, 11:55
Залезу посмотрю, хорошо бы конечно было бы если это они.. Скрещу пальцы.
В любом случае, спасибо за потраченное время. А где, кстати, машину ремонтируете? В каком районе?
Старый #7   08.10.2008, 13:07
Сообщение от mrkoop Посмотреть сообщение
Да я, вообще, из Питера( Зенит - Чемпион ). И нигде не ремонтируюсь. Ниссаны меня ещё не подводили.
А всякую мелочь у себя в гараже делаю.
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #8   08.10.2008, 16:04
На выходных снимал свой коробас. Незнаю какие мастера должны быть что бы не защелкнуть шрус Там все просто, заводим, один толкает ступицу, другой под машиной руками контроллирует процесс введения )))) услышав характерный щелчок, поздравляем друг друга ))
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #9   20.01.2014, 17:47
Наткнулся и вспомнил случай, произошедший со мной при замене передних стоек. Так вот, когда менял переднюю правую стойку, вылетел из коробки приводной вал. Так же легко вошел, как и вышел.... Это нормально?
Бывает иногда: задняя передача врубается только при легком отпускании сцепления.... Это нормально?
Моя Алевтина
Lewon05 вне форума Lewon05
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Primera Camino Wagon '97 SR20DE Hyper CVT
Старый #10   22.03.2014, 14:09
Здравствуйте всем, вчера в гараже искал причины стуков в передке, проверил всё, но явных люфтов не обнаружил. Только правый приводной вал имеет осевой люфт сантима 1.5, в отличии от левого. Это у всех так?
