04.06.2018, 20:41
Не ровно работает на холодную первые 10 секунд
Не могу разобраться с проблемой, после ночной стоянки или когда машина полностью остыла первые 10 секунд наблюдается неровная работа и как будто звон в католизаторах (каты удалены, стоят обманки) затем все приходит в норму. Что это может быть? Чек не загорается. Заранее спасибо за помощь?
04.06.2018, 23:17
Ничего нового. Цепи растянулись. Затягивать не рекомендую.
05.06.2018, 04:21
Почему цепи, на холостом ходу работает отлично, проблема только при старте и только на холодную
05.06.2018, 07:54
Misha241, Если не каты, то грязные форсунки или впускные коллектора в районе вентиляции картера.
У меня прошло после замены катов, чистки коллектора и 2 промывок топливной и масляной системы.
Вот у меня как заводится сейчас после ночи:
https://vimeo.com/272096823
05.06.2018, 14:31
Спасибо
Сегодня записался к диллеру проверить опережение валов, чтобы исключить или подтвердить цепь. Потом обязательно отпишусь.
Добавлено через 6 часов 4 минуты
к диллеру, валы проверили рассинхрона нет на одном валу 39,5 на другом 40, при норме расхождения не больше 10, диллер сказал, что цепи в норме, лезть туда не надо, говорит нужно свечи поменять, пробег на данных свечах 11 тыс. вот и не знаю, куда рыть дальше.
Последний раз редактировалось Misha241, 05.06.2018 в 14:31.
05.06.2018, 17:56
Misha241, У меня схожие симптомы уже больше года, колбасит-колбасит, потом двигло "поддаст" кратковременно 150-250 оборотов, холостые сразу же стабилизируются...Началось все после самостоятельной замены воздушного фильтра с последующей чисткой дроссельной заслонки. Подозреваю, что требуется ее калибровка
06.06.2018, 12:24
Misha241, купал не у ОД (я на подделки нарвался)
MrBean, Калибровка требуется если чистил.
06.06.2018, 17:55
Вылечил аналогичную проблему переходом с Лукойла на ГПН и заправкой бака несколько раз под завязку 95 GDrive с моющими присадками. Если топливная система сильно засорилась, то можно попытаться промыть рекомендованной Nissan присадкой Pitwork KA650-30081.
06.06.2018, 20:08
HighLender, Ну чистить надо однозначно. Только 98 и 100 надо лить)
Как раз 98 по 52 рубля))
07.06.2018, 12:47
Три заправки 95-м на ГПН, 4-я 95 GDrive - полет нормальный.
Лукойл объезжаю стороной.
