04.06.2018, 14:54
Возможные причины увеличения расхода топлива. Что еще проверить?
День добрый!
Прошу совета у коллективного разума.
Авто – Паф 12год, 2,5, автомат, пробег 70тыс.
Примерно с января вырос расход топлива. На сейчас около 17 литров, зимой – 20.
Машиной владею 2 года, до этого расход был ниже, примерно 12/16.
Никаких симптомов нет:
тянет ровно, хорошо,
заводится хорошо
нет черного-белого-синего дыма
расход масла отсутствует
ошибок по компу нет.
Что делал:
Фильтр воздушный менял 2 раза, фильтр топливный – прошлым летом, пробежал менее 10тыс.км. Заглушил EGR. Даже MAF поменял. Стиль езды, направления, резина не менялись.
Расход меряю по пробегу-литражу. Пробовал менять заправку – не помогло.
Живу в Екатеринбурге, спецов по Пафикам не нашел. «клубные» сервисы за поиск такой неисправности браться не хотят.
Был у гаражных спецов, проблемы не нашли. Был у официалов, тоже говорят, что все ок.
Есть у кого мысли в какие сторону копать, что самостоятельно смотреть или к кому обратиться? Для считывания параметров есть лаунч.
Дневной пробег у авто неприятно маленький, судя по данным с форума такой расход может быть вариантом нормы, но я сравниваю ситуацию с прошлым годом.
04.06.2018, 23:12
Вводные не изменились - а расход вырос на 40% !!!
Чёрного дыма нет - форсунки не льют получается? Но им и по пробегу рано ещё.
Может бак течёт или трубопровод какой?
Насколько мал ежедневный пробег?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
05.06.2018, 10:39
Сообщение от лозовод
Поэтому и я в растерянности. В сервисах тоже говорят, что так не бывает.
Луж солярки под машиной не нашел, искал. На ходу проверять? Но как?
Пробег бывает 10 километров всего.
05.06.2018, 11:19
MaroderEkb,
Ну вообще суточный пробег маленький.
Езжайте в Крым, на дальняке проверите расход
05.06.2018, 12:52
MaroderEkb,
Что с коробочкой? Ещё стоит или сняли?
И таки да, на 10-ти километровые пробеги реально не отразить расход, где на достижение рабочей температуры двигатель тратит больше топлива, чем нужно на преодоление 10 км. Для того что бы более точно вычислить реальный средний расход необходимо искатать полный бак, желательно со среднем пробегом ближе к сотне за раз и в соотношени 50-80%/50-20% - трасса/город, не ориентируясь на показания БК среднего расхода (очень инертен в показаниях), а по итогам конечного чека с АЗС.
Ну и стиль вождения очень сильно влияет на расход о чем раньше вам писал.
05.06.2018, 13:30
Проверьте впускной тракт от турбины: патрубки, интеркулер. Актуатор турбины может заклинил.Вообще похоже на недодув турбины.
05.06.2018, 16:34
Сообщение от Lexa90
Патрубок заменил на силикон 2 недели назад.
Как проверить "недодув"? Визуально патрубки надуваются и "каменеют" при прогазовке. Посмотрю завтра, есть ли какие-либо данные по давлению турбины в Лаунче.
Сообщение от Tjapa
Коробочка сейчас стоит. Отключать пробовал на пару дней. Особой разницы не почувствовал.
В августе далеко ехать с семьей.
Не хотелось бы проверять исправность авто в таком режиме.
Последний раз редактировалось MaroderEkb, 05.06.2018 в 16:34.
05.06.2018, 21:22
MaroderEkb, самое главное не ответили - как замеры по расходу топлива проводили? По показаниям БК или залил под горлышко полный бак (допустим, вошло 70 литров), проехал 350 км. и загорелась контрольная лампочка уровня топлива в баке, поехал на АЗС, залил, вошло ещё порядка 68 литров, или как?
Ещё как вариант для проверки версии - посмотрите выбег автомобиля, нет чувства, что при сбросе газа, что что-то держит машину, более, чем АКПП? Проверьте после долгой поездки без частых торможения, где нибудь по трассе, температуру ступиц, не сильно ли горячие? И вообще, может вводные всё-таки изменились, что расход вырос не зависимо от вас? Может с машиной что-то в сервисе делали?
PS К чему подвожу - всегда надо идти от простого к сложному! Возможно, банально, какой нибудь тормозной суппорт подклинивает, а может на очередном ТО ручник перетянули.
Последний раз редактировалось Tjapa, 05.06.2018 в 22:21.
05.06.2018, 21:31
Как допустим я проверяю свой расход, если есть сомнения и в городе, в пробкох он начинает превышать 13-15литров по компу, выезжаю на трассу, включаю круиз и на скорости 90-110 комп показывает 7 -9 литров на сотню и это нормально, попробуйте, и если у Вас он будет завышен, то да нужно искать причину...
06.06.2018, 08:49
Сообщение от Tjapa
Я писал.
Сообщение от MaroderEkb
Замеряю от заправки до заправки, пробег по одометру - влезло литров. На комп не смотрю.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Tjapa
Нет, нету. Но есть ощущение, что при включении полного привода идет тяжелее чем раньше. У кого нибудь есть такое ощущение?
Суппорта проверю еще раз + завтра ТО большое по жидкостям и подвеске.
Последний раз редактировалось MaroderEkb, 06.06.2018 в 08:49.
