06.10.2008, 13:42
Греются передние диски
Привет всем.Заметил что при более менее длительной езде, запах резины появляется.Остановился, а колеса горячие.Вроде дело не в тормозах,вывешивал,колеса крутятся свободно,колодки отходят...Может это быть из за подшипников ступиц? Правда воя,гула, сильного Нет..Не пойму от чего греются.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
06.10.2008, 14:01
Серёга,чудес не бывает.Греются передние или задние,или все?Если не колодки,то подшипник.Может пока не гудит,но скоро себя проявит.
06.10.2008, 14:30
Привет Миха!Тока перед греется,но оба.. Вот что напрягает. Оба подшипника подошли к концу что ли..Или может колодки отходят когда не еду и колеса вывешиваю,а при езде всё же не отходят...Вечером посмотрю подшипник, к стати кто нибудь сам его менял? Новый есть... а то блин ехать долго нельзя,аж вода кипит на ступице .
06.10.2008, 14:32
Да,оба врдли умерли.Посмотри тормоза.Колодко подтчи,от пыли почисть.Направляющие смаж.И прокачай.
Подшипник пока не трогай
06.10.2008, 14:48
Ок.Попробую вечером.. Спасибо за совет!
06.10.2008, 20:46
Попробуй вывесить передние колеса, но с загруженной передней подвеской (под нижний рычаг подвески подложи чего-нить и опусти машину) и покрути колеса. Я сталкивался с похожим случаем: оказалось пережимает тормозной шланг и он работает как клапан (туда дуй, назад х...й)  Сори товарищи Модераторы
06.10.2008, 21:08
Интересный случай.Но у меня на двух колесах так..Но всё равно гляну. Сейчас снимал колесо,смотрел.Вопрос возник,а колодки вообще не должны касаться диска?У меня они чуть трут диск тормозной.Хотя колесо крутиться свободно..То есть совсем чуть касаются..Или зазор должен быть?К стати, гайку не смог открутить за которой подшипник ступицы находится..Не могу колесо заблокировать ни как.. Крутиться даже на скорости..
06.10.2008, 22:13
Поставь машину на колеса (опусти с домкрата), попроси помощника даржать её на тормозах (лучше на заведённую чтобы усилитель тормозов работал) а сам бери БОЛЬШУЮ ТРУБУ и ...
06.10.2008, 22:22
Это мысль..Не сломать бы чего.  завтра попробую..
06.10.2008, 22:40
Не забудь про WDшку, машины ведь как женщины: любят ласки, сказки и СМАЗКИ!
