gr1047 вне форума gr1047
Старый #1   03.06.2018, 16:57
По умолчанию При включении стартера гаснет вся электрика
Всем привет.
Сегодня чинил АКПП в части отпавшего контакта соленоида.
Вроде всё нормально собрал обратно.
Однако припопытке крутнуть стартером - погасла вся приборка.
Отсюда вопрос знатокам.
Электрика коробки как-то связана со стартером?
И где у Бегемота стартер? Может + от него отцепить и попробовать крутнуть. Хоть стартер исключить из проблемы.
Растерялся и не знаю куда копать.
ПС. Коробку до этого ремонтировал. Машина ездила. Просто другой контакт отпал. Посему как-бы накосячить особо не мог.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   03.06.2018, 17:17
Сообщение от gr1047 Посмотреть сообщение
Навсегда, или только на время прокрутки?
Это как?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Старый #3   03.06.2018, 17:38
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Отрубается навсегда. Стрелки в отрицательную зону уходят. Как бывает при не заряженном аккумуляторе. После скидывания клеммы, всё приходит в норму
Добавлено через 4 минуты
Это как?
Никак не смешно. Была машина, а стал кусок железа. Причём ничего не предвещало.
Последний раз редактировалось gr1047, 03.06.2018 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   03.06.2018, 17:52
Нашёл схему.
Как раз старт связан с контроллером коробки.
Есть шанс что как раз из-за этого и не стартует.
Хотя коробка диагностируется без проблем.
Т.е. контроллер живой.
Изображения
Тип файла: jpg 2007 Nissan Pathfinder LE0060im.jpg (34.3 Кб, 15 просмотров)
Рыбак-67 вне форума Рыбак-67
Откуда: Краснодар; Авто: NISSAN PATHFINDER 2,5TD 2012
Старый #5   03.06.2018, 17:52
Предохранители все целы?
Старый #6   03.06.2018, 18:39
Сообщение от Рыбак-67 Посмотреть сообщение
Всё целое.
Добавлено через 38 минут
А интересно, если там по зелёному проводу (который идёт на коробку) короткое, то может ли это погасить всю бортовую сеть?
Последний раз редактировалось gr1047, 03.06.2018 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #7   03.06.2018, 18:40
На прямую нет. На приборной панели положения кулисы акпп отображаются корректно ? Если да то ваша неисправность не имеет отношения к работам которые вы делали. ( При условии, что проводку гидроблоком не передавили ).
Старый #8   03.06.2018, 18:59
Сообщение от Диманарио Посмотреть сообщение
Я не могу посмотреть на приборной панели положение кулисы, т.к. не могу завести двигатель. Но самодиагностика коробки проходит.
Не подскажете, самодиагностика может подтвердить имеет ли моя проблема к проведённым работам?
старичек007 вне форума старичек007
Старый #9   03.06.2018, 19:48
И что показала самодиагностика, какие ошибки?
Старый #10   03.06.2018, 20:06
Сообщение от старичек007 Посмотреть сообщение
Диагностика проблем не нашла.
Всё в норме.
