Сообщение от TOCTEP
 1. Менял масло 10т назад, возможно аккуратно слить масло и потом его же и залить?
2. У кого есть схема снятия гидроблока? Он же не просто откручивается? Как подается к нему питание и управление?
3. Стоит ли вообще заморачиваться самому, если до этого гидроблок не снимал?
 Учитывая все эти вопросы, я посоветую вам туда самостоятельно не лезть, а отдать в сервис, (если позволяют финансы конечно). А если финансы не позволяют, тогда вариантов нет, снимайте самостоятельно.
1. Можно
2. Всего 12 болтов, коса внутри на разъёме отстёгивается. По мануалу положено вытаскивать с коннектором из корпуса акпп, (но это не обязательно), зелёный разъём увидите когда приопустите гидроблок см. на 10.
3. Это вам решать основываясь на совокупность факторов.
