02.06.2018, 07:11
Скрип втулок стабилизатора
Всем доброго времени суток
Буду благодарен кто подскажет по вот такой проблемке
На 70ти т. разом заскрипели втулки стабилизаторов
Поменял на новые оригинальные, но к сожалению
через неделю небольшой скрип вернулся
Смущает вот что.
На передних втулка была смазка а на задних нет.
Продавец сказал что так и должно быть
Я не проверил нигде и вот теперь задумался
А так ли все на самом деле?
02.06.2018, 14:02
Сообщение от rpolo
Ну сам-же сказал:
Сообщение от rpolo
02.06.2018, 17:08
Скрипят в основном -шаровые, втулки просто -стучат , хоть их маж или на маж, если втулкам пришел пипец, то их просто нужно -заменить....
02.06.2018, 20:25
Сообщение от rpolo
Может стОит проверить нижние сайлентблоки передних амортизаторов?! Тут, да, болезнь этих автомобилей!
02.06.2018, 22:45
Интересно. А как их проверить?
02.06.2018, 23:26
Сообщение от rpolo
Подручный качает Авто поперечно, стоя на подножке и держась за рейлинги, а "специалист"(обычно хозяин) смотрит за люфтами в нижнем сайленте амортизаторов. Придётся нагнуться или подлезть!
Если люфтит, то многовероятно и скрипит! У меня заскрипели ~ на 50 т.к.
18.06.2018, 18:11
Со скрипом втулок сталкивался только один раз на другом авто, когда поставили полиуретановые втулки. Ч/з тысяч 10 пробега авто заскрипел на кочках как не смазанная телега вследствие вымывания смазки между втулкой и стабом. Поэтому согласен с предыдущими ответами, что причину скрипа нужно искать в сайлентах и шаровых.
Добавлено через 5 часов 58 минут
Втулки, кстати сказать, тоже все поменял на новые оригинальные. На передних была смазка, на задних - нет, на сколько мне помнится. Передние пробег 3000 км, задние - 11000. Не скрипят.
Последний раз редактировалось Den1377, 18.06.2018 в 18:11.
09.11.2018, 07:52
Второй скрип оказался от крестовин. Заменили и теперь всё ок
14.03.2019, 10:52
Через месяц заскрипели крестовины переднего кардана. 3000 р за все и теперь тишина
