06.10.2008, 11:16
Вибрация педали газа
Всем добрый день! Недавно заметил странную вибрацию на педали газа - частота вибрации довольно большая, амплитуда маленькая совсем, ощущается как зуд. Полчаса поездеешь, а потом полдня нога зудит. Может было у кого и как это победить? Поеду сегодня на ТО может там чего скажут. Заранее благодарен за ответы.
06.10.2008, 16:57
Тоже самое! К ОД не катал пока. Отдыхаю от зуда путем перевода в нейтраль вариатора на светофорах.
06.10.2008, 17:22
У меня механическая коробка. Покопался в интернете и нашел что одна из причин может быть погнувшаяся защита картера. При холостых ничего не вибрирует, а только при нажатии на педаль газа в движении. Посмотрим, что сегодня скажет ОД при ТО.
07.10.2008, 07:34
На "трейле" электронная педаль газа..от нее идут толко провода в блок контроллера. Что там может вибрировать-это конечно вопрос?
07.10.2008, 10:21
Самому интересно. ОД ничего не сказал. Но то что вибрация ощущается это факт.
07.10.2008, 10:30
Комплектация с массажером стопы?
А на кузов вибрация не передается?
07.10.2008, 10:35
Да вроде нет. На холостых когда газуешь практически не чувствуется. От такого массажера потом пол дня стопа гудит.
09.10.2008, 15:19
Сообщение от av-antonov
 На "трейле" электронная педаль газа..от нее идут толко провода в блок контроллера....
+1.
Педаль в сборе с блоком, в котором находятся пружины возврата, датчики и соединения. Даже спецам ОД не рекомендуется блок разбирать, а менять полностью при необходимости. Кстати, не допускается попадания воды на педаль, т.е. блок (верхняя часть педали в сборе), ее падения.
Крепиться педаль в сборе тремя гайками к корпусу авто.
Все это из умной Книги.
Сообщение от alexius72
 ...А на кузов вибрация не передается?
А теперь свои мысли:
1. В педали (блоке) нечему вибрировать.
2. Сама педаль может вибрировать, т.к. неплотно закручены гайки крепления.
3. Вибрация передается на педаль от КПП (можно проверить путем экспериментов).
4. Думаю, что от этого можно и нужно избавиться. Плохо, что спец ОД Олегу не помог. Значить обычный спец - надо к профи...
09.10.2008, 16:08
недавно читал что на ниссане на перспективу разрабатывают дребезжащие педали которые будут информировать водителя о нарушениях разметки, может пилотный образец? ))
у меня тоже было ощущение вибрации, счас привык, автору - попробуйте педаль сцепление потрогать может вибрации от неё?
Ибо нефиг, ибо так
10.10.2008, 12:45
Спасибо за советы. В выходные посмотрю.
