![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.05.2018, 11:38
Непонятный стук
Добрый день! Авто ниссан х-трейл т30, 2,0, автомат, 2006 г.р., 201 тыща пробега.На днях внезапно на кочках начало что-то спереди справа постукивать, заехал на яму к знакомому, все посмотрели (он смотрел, я за компанию) и вывод:амортизаторы в норме, стойки и втулки тяги поперечной устойчивости только заменил, опорный подшипник амортизаторов тоже вроде жив, шаровые живы тоже. Знакомый сказал что правая тяга рулевой рейки при искусственной раскачке погромыхивает и именно эта хрень является причиной посторонних стуков а еще заодно и рулевые наконечники заменить (с этим согласен, они с рождения не менялись). Кто с такой проблемой сталкивался? реально из-за люфта тяги рейки будет громыхать? Если кто менял что за фирму порекомендуете, у оригиналов что-то по цене вообще безумное.... Спасибо.
24.05.2018, 16:39
Сергей 7www7, подрамник посмотрите в районе заднего крепежа. Рейку-вал рейки может стучать.
25.05.2018, 20:49
Halera078, Спасибо, все и сам облазил и кроме как тяги рулевой рейки ничего не шевелится.
07.08.2018, 10:58
Всем привет.
У меня тоже есть такой дефект. Уже езжу с ним больше двух лет. Проявляется на ямах, либо при крутом повороте налево (при повороте на право стука нет).
В июле 2017 мне посоветовали сменить опорный подшипник на правом переднем колесе. Предполагалось, что стук происходит при разгрузке колеса: а это как раз поворот налево или яма.
Сменил. Толку нет.
07.08.2018, 14:35
Спасибо. Уже отремонтировал; оказались всего лишь наконечники рулевой тяги. Все неприятные звуки прошли.
07.08.2018, 17:01
Сообщение от Сергей 7www7
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Спасибо. Уже отремонтировал; оказались всего лишь наконечники рулевой тяги. Все неприятные звуки прошли.
Добрый день. Во что обошлось? Запчасть оригинал?
07.08.2018, 18:16
Приветствую. Обошлось что-то в районе 3 т.р. + балансировка; запчасть не оригинал, но хороший аналог (консультировался с мастерами по какой фирме нет претензий, к сожалению забыл название.... ![Frown](images/smilies/classic/frown.gif) )
Да, 3 т.р. это с установкой; единственное что пришлось стопорные гайки родные оставить новые были без шпилек, и к тому же хреноватые
Последний раз редактировалось Сергей 7www7, 07.08.2018 в 18:16.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
