04.10.2008, 13:23
Электрическая схема включения клаксона
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти электрическую схему включения клаксона? Я уже искал в книгах по Альмере - там нет. Через Екзист на japancats.ru тоже не удалось найти. Но где-то она все же должна быть?
04.10.2008, 16:43
n16 service manual раздел EL-Electrical System стр.234
04.10.2008, 17:46
Клаксон
Схема
04.10.2008, 20:44
Сообщение от tols
 Схема
Спасибо огромное. То, что нужно.
05.10.2008, 00:31
Зачем тебе схема  там всё и так понятно
05.10.2008, 12:27
К чему схема то?
05.10.2008, 18:35
У меня не работает клаксон. Предохранитель хороший. Сам клаксон тоже работает. По схеме я определил, что дело, наверное, в реле. По маркировке на крышке блока реле я не смог найти его чтобы проверить. Подскажите. как его найти. Заранеее благодарю.
06.10.2008, 03:55
купи сигнал ХОРН стоит 50 у.е. сам поставиш говорилку под аккамулятор, а блок под свое сидение, а выключатель возле ручника и сигнал будет не пи-пи а хрррр-хрррр = я так и сделал- настоящий мужской сигнал
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
09.10.2008, 09:49
Спасибо tols. По Вашей наводке я нашел всё что нужно. Результат: обрыв провода между клаксоном и реле. Теперь всё работает. С уважением, ViktorK.
31.03.2011, 11:43
сигнал на руле
Ребята подскажите может кто сталкивался, у меня не работает сигнал на руле, точнее работает в нижней часи, а на верху нет. Я его случайно утопил когда резко ударил по сигналу.И тепеь в верхней части руля он вдавлен.Очень не удобно.как его можно поставить на место?
