zmichel вне форума zmichel
Старый #1   27.10.2005, 05:57
По умолчанию Шум при пуске двигателя SR20DE
Успокойте меня или наоборот расстройте.
После пуска двигателя примерно 2-3 сек. слышен довольно громкий шум, а потом он резко пропадает и мотор работает как надо. Что это за шум? Может быть за это время срабатывает натяжитель и это шум ненатянутой цепи?
Питро вне форума Питро
Кашара
Старый #2   27.10.2005, 08:24
Такая же ботва... Пока не заморачивался..
ВЕЛКАМ
Maysky вне форума Maysky
Старый #3   27.10.2005, 08:43
Привет.
на хтрейле сразу после пуска двигателя включаются куча остальных движков (что из них что не знаю, гидравлика, АБС, кондишн, тестирование др. систем) и несколько секунд идет такой же звук. Похоже?
Rock'n RoLL.. ;))
Кашара
Старый #4   27.10.2005, 08:50
Ну звук напоминает шуршащий скрежет... Если можно так выразиться...
ВЕЛКАМ
Karapuz
Старый #5   27.10.2005, 09:27
У меня тоже пошумливает, не заморачиваюсь...
Кашара
Старый #6   27.10.2005, 09:39
и еще вопрос, звук работающего двигателя напоминает дизель, это цепь или нет??? и насколько стОит этим заморачиваться, если пока он негромкий???
ВЕЛКАМ
Старый #7   27.10.2005, 09:49
Дизель рокочет, а цепь гремит.. я бы поспрашивал в сервисе..
..а у меня подобный звук был, когда набилось грязи между отражателем и выхлопной трубой под движком.. глушитель и рокотал.. на эстакаде повыковыривал всё, подогнул отражатель и всё исчезло..
Rock'n RoLL.. ;))
Кашара
Старый #8   27.10.2005, 09:50
Угу, пасиб, попробую залезть, глянуть...
ВЕЛКАМ
Старый #9   27.10.2005, 09:51
не за что..
Rock'n RoLL.. ;))
GreyMan вне форума GreyMan
Старый #10   27.10.2005, 18:20
По умолчанию Re: Шум при пуске двигателя SR20DE
Сообщение от zmichel
Шуметь могут гидрокомпенсаторы, пока туда масло не попало. Такое случается, если заливать более густое масло. При этом звук идет довольно звонкий. Напоминает стук клапанов. Попробуйте сменить масло на менее густое
