Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
20.05.2018, 20:30
крепление тормозного диска на 2 болтах
Доброго вечера.
Залез - смотрю болт с резьбой "цветочком", выкрутил - странный болт - кончик тоньше, резьба начинается с середины винта. Обнаружил, что второй винт отсутствует
Посмотрел в каталоге:
винт 40209-00QAB - и гайка 40262-00QAA. Не пойму они с двух сторон тормозного диска затягиваются?
И ещё - болт этот какой-то фантастический - либо за 300р/2 дня, либо за 140/38 дней.. Есть чем заменить его?
20.05.2018, 21:27
Сообщение от one_time
 Не припоминаю таких)
Взять семена у другого на рассаду)))
Фото в студию! Ну или как выше рассказал)
21.05.2018, 08:17
посмотрел что написал вчера - видимо к вечеру устал )))
вот картинка:
21.05.2018, 17:11
one_time, Не видно чтот.
Во! Появилась))) Идешь в метизы и берешь идентичный с полной резьбой. У тебя сгнила просто.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.05.2018 в 17:11.
21.05.2018, 22:25
попробую, отпишусь как сделаю, спасибо!
22.05.2018, 03:10
Да не за что. И вообще этот крепеж никакой нагрузки не несет. На многих авто диски не фиксируются на ступице.
26.05.2018, 12:37
да, вот тоже об этом думаю, там 4 колесных болта вполне эту конструкцию держат
полез я туда из-за скрипа. Скрипит что-то в тормозах слева спереди. Так если рулём на ходу болтать - вполне можно несложную мелодию сложить. Давно уже скрипит, но так как скрип не критичный - забиваю. Сейчас вот день свободный выдался, хочу заняться.
Один раз только, на трассе дело было, стало скрипеть так, что чуть в штаны
не наложил. Остановился, снял колесо, потрогал, "наипохондрил" разваливающийся ступичный (потеплей ступица была, чем справа). Нашёл армянский сервис, дядька скобы напильничком поточил, что-то мне объяснил, собрал и полгода без скрипа.
А теперь вот снова заскрипело.
Добавлено через 1 час 1 минуту
В метизах подходящего по длине не было. Купил длинный - вкручивается ровно на столько, на сколько у старосгнившего резьба сохранилась. Забил.
Снял колодки и скобы, почистил-смазал, поставил всё назад, проехался.
Вроде не скрипело, а при заезде во двор предательский скрипун один вылез
Если будет продолжать скрипеть - куплю напильник и буду скобы точить, тот
армянский дядя сие действие совершал в прошлый раз
Последний раз редактировалось one_time, 26.05.2018 в 12:37.
26.05.2018, 18:29
У меня на Гольфе эти болтики тож поломались приржавели и я забил на это дело. На Альмерах, к примеру, их в помине нет. И не надо особо... Лишний гемор.
Скрипеть там много чего может, т.ч.надо очень досконально искать. у меня разок пыльник шруса скрипеть начал просто ужас! Как верхом на консервной банке. Не тот пыльник что резиновый, а тот что ступичный прикрывает - жестяной.
Добавлено через 31 секунду
Точней наверно эт пыльник ступичного.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.05.2018 в 18:29.
> Nissan Micra
