17.05.2018, 15:35
ошибка датчика коленвала P0335 никак не пропадает. Что можно сделать?
Здравствуйте,
Almera n16 2006 1.8, пробег 266 000
Все было нормально, пока в один прекрасный момент на ТТК машина не заглохла, после этого вылез чек, стала заводиться долго, пропала динамика.
На сервисе после компьютерной диагностики нашли ошибку P0335, предложили сделать диагностику электроцепей, после чего сказали менять датчик коленвала, что было сделано на следующий день. Ошибку сбросили, машина пол недели ездила бодро, потом иногда начала глохнуть, в конечном итоге через 2 недели снова вылезла ошибка, считал ее сам, снова P0335. Поехал в очередной раз на сервис, сказали на 99% это цепь, мол растянулась, расширяется при нагреве, сбивая фазы, решил повторно комп. диагностику не делать, проверку на осциллограмме также не заказывать, а сразу заменить цепь, благо она отпахала уже почти 270 тыс.
Итог, цепь поменяна (была действительно растянута), 1 день отъездил нормально, на следующий машина 1 раз заглохла, теперь еще через день вылез чек, авто не тянет. Уверен, снова P0335, т.к. симптомы все те же.
Так как основные виновники данной ошибки уже поменяны, я немного в замешательстве, что еще может быть причиной этой ошибки?
Заранее спасибо за помощь.
17.05.2018, 20:03
По этой ошибке разжевано все не раз, в соответствующих темах. Ставить ДВА ОРИГИНАЛЬНЫХ ДАТЧИКА положений или старого или нового образца.
