16.05.2018, 15:00
Решетка Радиатора после 2014
Уважаемы старожилы подскажите, подходит ли на Патрол решетка радиатора рейсталинг после 2014года на машину 2012года. Бампер и фары позволяют поменять?
18.05.2018, 19:26
zimach, подходит. Но нужен электрик.
21.05.2018, 16:53
Максим777,
Подскажите а зачем электрик?
21.05.2018, 17:30
zimach, не все подходит точно. Что-то там перепаивали они. Где на форуме есть подробная инструкция от Россмен в соответствующей теме и на драйв2
22.05.2018, 11:57
Максим777, Для решетки электрик не нужен.
На решетке у меня только камера и система омывания передней камерой висит.
При смене решетке (если она идет в сборе с рестайлинговой камерой и креплением) необходимо менять новую камеру на старую иначе будет некорректный "вид сверху".
22.05.2018, 21:05
Xyclon, для фар то нужен электрик.
Добавлено через 30 секунд
Если только она , то конечно)
Последний раз редактировалось Максим777, 22.05.2018 в 21:05.
23.05.2018, 12:13
Максим777, Не нужен. Даже чтоб на рестайл поменять не нужен)
Там проще паренной репы
23.05.2018, 23:00
Xyclon, Электрик по подключению фар нужен!
Решетка рестайлинг встанет без проблем, камеру старую лучше просто переставить со своим старым креплением в новую решетку, новая Камера без калибровки у дилера будет вверх ногами показывать, как выше писали все, верно!
Бампер подойдёт на старые крепления без проблем, только фараомыватели нужно будет переделать, да что я вам пишу, читайте мой пост где-то писал 4 года назад выше... .
Читайте с этой страницы, писал по ходу вместе с фото
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=174558&page=4
24.05.2018, 12:29
Игорь 73, А электрик то зачем??
Там единственная сложность:
- взять с АКБ 12В
- взять с ближнего света 12В
- найти 12В от зажигания
- найти провод габарита
- Все 4 провода расключить на клеммы и подключить к нормально разомкнутому 4-и контактному реле (стоит 100 руб)
Тогда при включении зажигания ДХО загорается "по полной" а при включении ближнего света щелкает реле и он переходит в "пол накала"
Зачем тут электрик?
26.05.2018, 15:02
Сообщение от Xyclon
- взять с АКБ 12В
А ну да, конечно, в этом каждый Патрулевод разберётся, все же просто !
